查看: 1680|回复: 14
三星450R5U 跑码慢不出集显电压
发表于 2016-11-25 10:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这台笔记本开始的时候是不触发, 我量5V有短路 ,待机芯片发烫, 就换了一个UP1589Q   后来机器能正常上电了,但是上电到0.8就卡住不动 。我量主板上的供电 内存供电 CPU供电都出来了,其他电压都正常 就是没有集显电压,看了下芯片是ISL95836 知道这个芯片要跑码才会出集显,我以为没跑码 但是正准备继续维修的时候,发现机器量了,这是什么情况 ?机器可以亮但是很慢差不多要2分钟左右,我关机又开了一次,发现上电到0.8后会掉到0.2然后自动触发亮机,有时候还会掉两次, 我心想开机慢,应该是BIOS的问题。但是刷了论坛上的4个BIOS都不行,又换个BIOS芯片试试,还是一样,现在连南桥都换了 还是开机特慢 真的没招了,求各位朋友指教一下,小弟在此谢过。
发表于 2016-11-25 10:15:58 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
看一下SMB BUS   对地阻止
发表于 2016-11-25 10:24:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还有我把ISL95836的18脚的接地电阻去掉以后  集显电压倒是一直有了但是机器有时候却点不亮 有时候又点的亮
发表于 2016-11-25 10:26:18 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
找合成的BIOS刷
发表于 2016-11-25 10:34:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这机器比较新 只找到几个版号一样的刷了一下,自己不会合成。
发表于 2016-11-25 10:34:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在某宝上去买个改好的BIOS写上去试试
发表于 2016-11-25 11:06:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
1654928999 发表于 2016-11-25 10:54
我前两天修了一个和你的笔记本型号一模一样的我都要放弃了,最开始拿来完全不亮。然后我刷了个BIOS好了也是 ...
你上传的这个BIOS能直接刷入吗? 没学过BIOS合成。。
发表于 2016-11-25 11:36:06 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这样的程序是需要合成的才行
发表于 2016-11-25 13:04:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
感觉应是BIOS的问题.
发表于 2016-11-25 20:51:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有遇到过这种的
发表于 2016-11-25 21:45:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
显卡坏了把估计
发表于 2016-11-25 22:50:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
零度之影 发表于 2016-11-25 10:15
看一下SMB BUS   对地阻止
大佬问下这是什么信号
发表于 2016-11-26 01:22:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新款的三星机器很坑
发表于 2016-11-26 02:38:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修集显供电呀 有可能新品出问题呢
发表于 2016-11-26 09:49:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这台机器还是不了了之了,但是还是谢谢各位的帮助。
