查看: 6016|回复: 45
HP 13-4003DX DA0Y0DMBAF0 短路维修
发表于 2016-11-24 23:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:HP 13-4003DX  intle i7 5代单U集显
板号: DA0Y0DMBAF0 REV: F
故障现象:插适配器大短
维修过程:
把电池拔了也大短,讯速拆机,量公共点178欧,直接与各电感量通断,发现与一个电感阻值是0欧,马上量其上管,没发现击穿,但量到旁边的3个电容接地了,撬掉其中一颗不短了,以为就这样好了,插电0.001,按开关没反应,隔离保护还是没过呀,此机采用的是电池和适配器混合供电方式(和苹果公共点类似),充电芯片是BQ715 , 又没有图纸,一下子陷入茫然,还好39期时月饼老师讲A1502J时有讲过这种供电原理,最后是量到适配器口旁边的一个MOS管击穿了,不知道啥沟道,换了N的上去,电流0.005了,再按开关触发上到0.5左右亮机了,到此此机修复,看来还得及时更新下新技术才行呀!大家以后修到这款机子可以参考下哦!顺便附上BQ715的定义和原机备份BIOS !
HP 13-4003DX DA0Y0DMBAF0 REV-F 原机备份BIOS.zip (3.64 MB, 下载次数: 41)
参与人数 11下载分 +47 收起 理由
齐齐哈尔 + 2
小雪玲珑 + 1 关注!此机没有图纸?
flory + 2 双击666+关注!
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
ct4251809 + 1 双击666+关注!
月饼 + 20
郭茂弟 + 2
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
萍乡小邱 + 2 为最新的BIOS加分!!
//小// + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-25 00:48:45 | 只看该作者 �
这么新的板都修到了?
发表于 2016-11-25 01:39:12 | 只看该作者 �
大短路好修呀。。。。。
发表于 2016-11-25 02:14:35 | 只看该作者 �
这么新的板也能修的到?楼子真是牛逼
发表于 2016-11-25 02:15:39 | 只看该作者 �
楼子真是牛,技术一流。。。。。。
发表于 2016-11-25 02:26:20 | 只看该作者 �
说的有道理 要更新技术了  这板子太新了 赞一个 给你加分
发表于 2016-11-25 08:38:58 | 只看该作者 �
大短故障相对来说还是容易些!
发表于 2016-11-25 08:52:29 | 只看该作者 �
        为最新的BIOS加分!!
发表于 2016-11-25 09:03:27 | 只看该作者 �
烧鸡不好使了么
发表于 2016-11-25 09:12:14 | 只看该作者 �
这么新 不在保修了吗
刚刚过保呢  详情 回复 发表于 2016-11-25 09:40
发表于 2016-11-25 09:40:55 | 只看该作者 �
阳光ggww 发表于 2016-11-25 09:12
这么新 不在保修了吗
刚刚过保呢
发表于 2016-11-25 10:43:02 | 只看该作者 �
大短还是比较好修。
发表于 2016-11-25 11:06:27 | 只看该作者 �
这机器太新了。不过板子看着怎么那么难看呢。
发表于 2016-11-25 11:15:39 | 只看该作者 �
大短虽然好修,不过pcb短就不是那么简单的
发表于 2016-11-25 11:28:48 | 只看该作者 �
原机备份的不好用吧?
发表于 2016-11-25 15:36:13 | 只看该作者 �
这种设计 非苹果以外的 少之又少
发表于 2016-11-25 16:25:06 | 只看该作者 �
能够学以之用,加分支持!
发表于 2016-11-25 17:21:30 | 只看该作者 �
公共点大短的修起来有味道
发表于 2016-11-25 17:31:10 | 只看该作者 �
没有技术含量 没意思
发表于 2016-11-25 20:44:58 | 只看该作者 �
现在的新机器电路原理都有很大的变化了不能再拿老套路修了
