查看: 2161|回复: 17
[维修资料]
修的蛋疼的B575不出S5_ENABLE的不触发维修~~
发表于 2016-11-24 18:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
   机器型号联想B575 板号10332-2,AMD板载APU集成显卡 机器拿来时待机0.004按开机键没反应,拆机检测各大电感每段路测待机没有3V5V然后下图纸打开测待机芯片51123工作条件 线性3V5V正常,1 6脚有1点多V电压,18脚ENC没电压,往上跑发现是S5_ENABLE和PURE_HW_SHUTDOWN#转换过来的,测量PURE_HW_SHUTDOWN#正常S5_ENABLE为0V,断电打阻值不短路,然后查EC工作条件 供电 时钟 复位 测量AC_IN 3.3V正常,LID3.3V正常 ec主供电都正常 ECRST#3.3V正常测到EC时钟的时候发现问题,电压只有0.4V用波波测没波形,打阻值710没问题 这是南桥发给EC的时钟,GPIO引脚需要BIOS配置的,打下南桥待机条件晶振起振,RTC_AUX_S5正常,应该没南桥什么事了~~然后打BIOS第一脚波形,闪一下就没了,测BIOS供电正常,测到这立马下BIOS刷bios,刷好依旧。。。保险起见又下了个BIOS然后找一个16兆位的芯片刷进去换上还是一样~~~难道是EC有问题?~~找个新的EC换上去还是不行,别的都正常了感觉就是BIOS这块的问题然后测BIOS每个脚位的阻值都是680到700之间 再量BIOS到电阻到EC之间的线路每个都是通的,电阻阻值也都正常~~~彻底没了思路~~~然后放那里修别的,几个小时之后又拿出来这个板发呆,然后突然想到加焊下BIOS到EC的电阻,然后用风枪吹吹每个电阻都拨动了一下 插电开机灯就亮了,看电流刷刷刷跑到0.4停了!没明显跳变!!!好吧擦擦内存再来!擦好还是0.4没明显跳变,我就想这个是AMD板载集显的电流本来就低兴许已经亮了呢,接屏测~~尼玛果然没亮~~尿都尿了就差这一得瑟的居然还有问题~~~感觉这就是那几个电阻的问题不会有别的问题了啊,难道是我换的BIOS不行,好吧把原来的BIOS拿来刷原机的备份BIOS进去装好,电流还是0.4,~~~那就把换的EC也给换回来,换好之后电流刷刷刷跑到0.6接屏亮机,修了大半天终于修好了,附上亮机图和正常的BIOS波形,之前不触发时的波形没拍 几个电阻搞了大半天~~不知道为什么测得时候还都是通的~~一万只草泥马~~~~
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
c27l + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
锋芒惭现 + 2
xmg1981 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
初学者呜呜 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
哈塞ki + 1
发表于 2016-11-24 18:55:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源头,用我的哈哈
算你一半功劳  详情 回复 发表于 2016-11-25 09:41
发表于 2016-11-24 19:02:56 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
AMD的机子待机时应该还有个1.2V的电压
3V_5V_POK开启1D1V_PWR  详情 回复 发表于 2016-11-25 09:28
发表于 2016-11-24 19:13:29 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
电阻空焊了???
我直接在打EC脚上到BIOS脚的阻值就是就是中间电阻的阻值啊,按理说电阻空焊阻值应该偏大的啊  详情 回复 发表于 2016-11-25 09:40
发表于 2016-11-24 19:18:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不出S5_ENABL E查EC这块儿!思路还是很对的.
发表于 2016-11-24 19:30:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加焊下好了说明电阻焊接不良。但是打值又没问题。这故障还真想不到。
发表于 2016-11-24 20:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
以前修过类似的问题也是纬创的板,前前后后折腾了两天才好
发表于 2016-11-25 09:28:55 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
3V_5V_POK开启1D1V_PWR
发表于 2016-11-25 09:40:42 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
小莹虫 发表于 2016-11-24 19:13
电阻空焊了???
发表于 2016-11-25 09:41:54 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
初学者呜呜 发表于 2016-11-24 18:55
电源头,用我的哈哈
算你一半功劳
发表于 2016-11-25 10:06:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电阻在线测量都会有误差的,以前也遇到过类似的事,小小的电阻搞死人
发表于 2016-11-25 10:21:43 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
学习了    大师
发表于 2016-11-25 10:22:39 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
厉害了   哥
发表于 2016-11-25 21:59:00 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
楼主你上面说错了。你说的16脚1V多肯定不正常哈
是1脚和脚~~1和6之间我打了个空格~~~16 1 6←带空格的  详情 回复 发表于 2016-11-26 09:14
发表于 2016-11-25 22:08:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
思路清晰 ,赞
发表于 2016-11-25 22:25:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
打阻值正常,这种问题确实不好排查,还好加焊一下,思路是对的
发表于 2016-11-26 09:14:42 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
发表于 2016-11-26 09:36:54 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我怀疑那个小排阻不良了,
