查看: 3111|回复: 16
[显卡维修]
GTX550TI 不显示维修
发表于 2016-11-24 15:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
运气好,捡了个便宜。IC供电2.2欧变成几十欧,换上一个又变成几十欧。原来是滤波电容漏电,导致2.2欧的电阻变值。
发表于 2016-11-24 16:35:23 | 只看该作者 �
楼主,过程呢
发表于 2016-11-24 16:39:48 | 只看该作者 �
真是捡了个便宜,楼主技术高
发表于 2016-11-24 16:43:55 | 只看该作者 �
很好,也不全算是便宜
发表于 2016-11-24 17:17:29 | 只看该作者 �
电容坏还能影响电阻 变质  还真是奇葩啊
供电电阻的后级的电容漏电,电流大烧毁电阻,在维修中很常见。  详情 回复 发表于 2016-11-24 19:58
发表于 2016-11-24 18:53:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡了一个大便宜啊
发表于 2016-11-24 19:58:42 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-11-24 17:17
电容坏还能影响电阻 变质  还真是奇葩啊
哦 原来是烧坏电阻  详情 回复 发表于 2016-11-24 22:26
发表于 2016-11-24 22:26:26 | 只看该作者 �
哦  原来是烧坏电阻
发表于 2016-11-25 17:43:00 | 只看该作者 �
这个故障比较多的,一般是因为那个电容微短,造成前面的2R2电阻烧坏
发表于 2016-11-26 15:45:21 | 只看该作者 �
楼主技术好,可小白看不懂
发表于 2016-11-26 16:16:20 | 只看该作者 �
楼主技术好
发表于 2016-11-26 16:17:06 | 只看该作者 �
我只想知道故障现象,,,,,,
发表于 2016-11-26 19:39:25 | 只看该作者 �
怎麼找到的
发表于 2016-11-27 10:57:15 | 只看该作者 �
这种电阻坏我一般先打对地值 先不急着换
又学到了。。之前坏了我都是直接换。现在还是要打打值。。。  详情 回复 发表于 2016-11-30 21:41
发表于 2016-11-30 21:41:18 | 只看该作者 �
硬件杀手007 发表于 2016-11-27 10:57
这种电阻坏我一般先打对地值 先不急着换
肯定要打打值,阻值明显不正常的时候,替换了还是会烧。  详情 回复 发表于 2016-12-25 19:57
发表于 2016-12-25 19:57:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-25 20:38:17 | 只看该作者 �
电容漏电是直接短了吗
