查看: 12968|回复: 46
笔记本不触发故障之EC和南桥待机电路故障案例两例
发表于 2016-11-24 14:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC和南桥的待机电路,需要踏踏实实地查各个待机条件,以HM6X为例EC待机条件有:EC供电、EC复位、EC时钟、BIOS程序、适配器检测acin、过温检测
南桥待机条件有:VCCRTC/RTCRST#/SRTCRST#/32.768KHz/INTVRMEN/VCCDSW3_3/DPWROK/RMRST#/BATLOW
案例一
机型:戴尔D620
板号:LA-2792P
故障:待机电流0.01A,触发后变成0.05A,再掉回待机
1.先确定个大概思路,触发后电流有跳变,很有可能EC的待机条件已经满足,根据时序分析,应该是桥收到PWRBTN跳变信号后因为桥待机条件不满足或者桥本身有问题而没有发送SLP_S5#/SLP_S4#/SLP_S3#到EC,致使内存供电、二级电压等都没出来,才会有0.05A这么小的电流。
打开图纸直奔SLP_S5#,该信号经南桥内部发出后改名为SIO_SLP_S5#,在EC的97脚量得为0v,对地值有358,因为之前遇到过阻值感觉正常但是改电路还是有短路的情况,为了放心起见,我把97脚翘起后再量97脚对应的焊盘,依旧为0v,说明可以排除EC短路拉低南桥发来的SLP_S5#信号,这样可以确定的是南桥并没有发出SLP_S5#信号。
2.考虑到南桥虚焊和为了节省时间,我选择了先加焊一遍南桥,结果没什么变化。
那就继续查南桥待机条件,看图纸看到下图
在R296量到3vRSMRST#正常,BATLOW#在图纸中搜到一个上拉电阻R269,量的也有3v
3.搜VCCSUS3_3,搜到下图,可以从箭头处的电容量到VCCRTC为3v,VCCSUS3_3也为3v
4.在主板上看到南桥附近的晶振为X2,量的一脚0.14v一脚0.24v,EC时钟正常
5.搜索RTCRST,量的R301两端都3v正常,R297左端3v右端0.17v不正常,C348不接地的一端为0.17V不正常
这里的思路是要么C348坏漏电,要么电阻坏,要么南桥坏拉低
先拆掉C348,平时遇到电容坏的挺多而且电容也容易拆,拆下来还是0.17v
换了一个全新的20k电阻到R297处还是0.17v,难道是桥拉低了?
最后用铁丝直连R297焊盘,完美的3v,触发电流上到0.9A,接屏亮机修复。
纳闷的是换上新电阻居然电压还是0.17v,直连变3V说明桥应该没问题啊,想不通。。。
案例二
机型:haier T628
板号:DA0QL6MB8F0
故障:触发后电流0.01无变化
保隔已过,3/5v正常,查EC待机条件。因为这个案例差不多以来就查到了故障点,算是秒杀,就不一一的发图片了,直接发故障点的图片
ECRST#从EC发出后改名为3920_RST# ,在R304左端量到3v右端量到0.18v,分析可能性:R304坏,C500坏,EC坏
在实物图上可以看出,C500已经发黑了,很有可能就是它,把他拆掉后修复
加上前两篇不触发的帖子,保护隔离电路需要理论扎实些,会分析各代工厂特色。3/5V待机电路除了熟悉待机芯片工作流程外,利用示波器修PWM也是必不可少的。而EC和南桥的待机电路,就需要踏踏实实一个个的查待机条件,难一点的就是无图无点位查他们的条件,比较难找。
明天开课手机板,能见到饼哥徐总黄总了嘿嘿,因为有修笔记本的经验,学手机理论应该还是洒洒水so easy,主要精力用在焊工上,有机会再发手机维修贴!
参与人数 13下载分 +47 收起 理由
llyx + 5
maling1987 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
诚信电脑1376 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
e世纪科技 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
血月 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
其实我不帅 + 5 没错 我就是那个加1分的 我叫小小白~~~
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
飞扬的旋律 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
锋芒惭现 + 1
西山行 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-24 14:14:17 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
有技术但有事也得有点运气
发表于 2016-11-24 15:05:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
案例1 r297有可能被C348拉低了   楼主没把C348摘了试试
拆过,拆过一样的  详情 回复 发表于 2016-11-24 18:20
发表于 2016-11-24 15:17:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
手机班开课了。
发表于 2016-11-24 17:29:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习了,很好的资料
发表于 2016-11-24 17:33:37 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
知道时序 对修不触发会有很好的思路。
发表于 2016-11-24 17:41:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
第一例换了电阻电压还是低,直接就正常,实际板层有漏电吧?
即使板层漏电,,难道直接连过去就避免漏电了吗???  详情 回复 发表于 2016-11-25 14:52
这个我也没有想通 啊,我也在等大神来给我解惑  详情 回复 发表于 2016-11-24 18:21
发表于 2016-11-24 18:02:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
路过,学习了
发表于 2016-11-24 18:20:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆过,拆过一样的
发表于 2016-11-24 18:21:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-11-24 18:27:59 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
回复一下,做个记号,最近在看视频,正好讲到这里,学习了 。谢谢
发表于 2016-11-24 18:48:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
表示看不明白
发表于 2016-11-24 19:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
也是在学习中,看来时序要好好学啊
发表于 2016-11-24 20:36:59 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
饼哥,都加分了,,,给大家一个答案吧  案例1 为什么直连了就有3V了  ,  加电阻就不行了?
发表于 2016-11-24 20:58:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直连就正常了,没问问【迅维】的大神是怎么个回事?
发表于 2016-11-24 21:14:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
多谢搂主分享
发表于 2016-11-24 21:33:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此贴对我小小白很有营养 我收藏了~~
发表于 2016-11-24 21:34:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也刚学,按老师讲的我也能修出来
发表于 2016-11-24 21:35:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
焊盘R297直连正常,是不是板层轻微漏电导致电压拉低。
发表于 2016-11-24 21:59:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感觉实地学出来的,就是牛
