查看: 2284|回复: 27
宏基4738,板号DAOZQ9MB6CA,通电不显示.
发表于 2016-11-23 21:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
s
本来的故障是不有待机不触发的~检查到升压部分出问题……修好可以触发!……没显示……查看所有电压都出来了……此电压是插不插内存都是一样的电流~…………这是不是那个信号的问题??各位大师帮帮忙……
发表于 2016-11-23 21:33:56 | 只看该作者 �
刷个biso试一试
发表于 2016-11-23 21:38:34 | 只看该作者 �
4738独显的.用的是后缀4007或者是4211的显卡,通病是不显或用段时间就自动关机,都是显卡脱焊,一般取下重植就好,修了不下百台了~但是你这个电流....显卡问题导致的不显电流会上到1.3多,重点查下PR25  1M电阻,看上电的时候PQ8的3脚有没有+15V!这地方容易出问题!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
c27l + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-23 22:00:37 | 只看该作者 �
刷过的了,故障一样
发表于 2016-11-23 22:09:08 | 只看该作者 �
插不插内存都一样估计是不是没过内存?
发表于 2016-11-24 00:22:28 | 只看该作者 �
你这个电流根本就没跑码,按不跑码的思路来维修
发表于 2016-11-24 00:51:29 | 只看该作者 �
刷BIOS呗 一般都要做的
发表于 2016-11-24 00:52:11 | 只看该作者 �
网速不好 好难回帖 点一次没反应 点两次就重复
发表于 2016-11-24 02:24:37 | 只看该作者 �
升压电路?能说详细点?这电流应该是不跑码
发表于 2016-11-24 02:24:57 | 只看该作者 �
[attachimg]1198077[/attachimg]原故障是这  详情 回复 发表于 2016-11-24 09:41
发表于 2016-11-24 02:26:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-24 02:26:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-24 02:26:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-24 02:27:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-24 09:20:27 | 只看该作者 �
南桥用风枪预热下,看下有没有电流变化
发表于 2016-11-24 09:35:41 | 只看该作者 �
小姚维修 发表于 2016-11-24 09:20
南桥用风枪预热下,看下有没有电流变化
一样的电流
发表于 2016-11-24 09:41:53 | 只看该作者 �
原故障是这
发表于 2016-11-24 09:43:22 | 只看该作者 �
南桥用风枪预热下,看下有没有电流变化
发表于 2016-11-24 09:43:56 | 只看该作者 �
南桥用风枪预热下,看下有没有电流变化
发表于 2016-11-24 09:45:37 | 只看该作者 �
南桥用风枪预热下,看下有没有电流变化
