查看: 2651|回复: 9
我有一块GA-M51GM-S2G的故障
发表于 2009-4-22 17:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板现在是这个故障跑00复位都正常!所有电压也正常电感发烫电源管理心片(ISL6566)还有易响?
现在怎么维修?请高手指导????????????????
发表于 2009-4-23 14:36:48 | 只看该作者 �
先量下看是不是有短路情况
同意楼主  发表于 2011-9-1 13:41
发表于 2009-4-24 00:50:58 | 只看该作者 �
把电感拆下来,测下是否已坏,
发表于 2009-4-24 11:09:58 | 只看该作者 �
查内存,显卡,CPU等MOS管是否击穿,失效,漏电
发表于 2009-4-25 17:26:42 | 只看该作者 �
电感的故障率很低的,你还是看看周围的MOS吧    最好一个个拆下来,测量下看看有没有异常的,在跑跑线路
发表于 2009-4-26 07:52:46 | 只看该作者 �
压NB就开机了
发表于 2009-5-17 09:56:49 | 只看该作者 �
我都试过了!没问题怎么维修??????
发表于 2009-5-20 13:05:50 | 只看该作者 �
把电容换了试试
发表于 2011-9-1 12:36:11 | 只看该作者 �
我也遇到了这样的问题,把北桥桥都加焊了,故障依旧!!!
发表于 2012-11-2 18:26:08 | 只看该作者 �
电感发烫 北桥加焊了 没有用 我现在有一块 同问题  电源芯片 没问题
