查看: 3414|回复: 43
W520 Q1显卡0.8掉电保护,示波器测量全板电压已出来,求助大婶
发表于 2016-11-23 13:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
W520 Q1显卡插电源后第一次加电电流0.8掉电,待机为0.02然后第二次再次自动触发电流0.8掉电,第二次掉电之后待机变成0.01了,第二次掉电之后公共点电压都没了,很明显是保护了,用示波器测量全板电压已出来,测量各大电感也无短路,换了东芝芯片也一个样,把58脚温控脚直接接地一个样的情况,用亮机的BIOS程序刷了BIOS一个样的情况,求助各位大婶婶婶给点思路呀!!!!
发表于 2016-11-23 13:57:39 | 只看该作者 �
且不论你是否查完供电。就当你测量完供电正常。那么 说下一步时不时要测量时钟,就算时钟都信号位都OK。那么复位你都测量完吗?所以搞完供电后面还有很多事情要做呢、好好查查吧
发表于 2016-11-23 13:51:19 | 只看该作者 �
在线等啊!!!有木有人来解惑啊!!?
发表于 2016-11-23 14:22:28 | 只看该作者 �
这个机器 铁壳子也很容易坏
发表于 2016-11-23 14:40:59 | 只看该作者 �
是BIOS问题吧
发表于 2016-11-23 15:10:59 | 只看该作者 �
没有修到过,无法帮助你。
发表于 2016-11-23 15:14:26 | 只看该作者 �
这种还真不好说,供电、时钟、复位、PG都有可能啊,按时序来吧
发表于 2016-11-23 15:15:49 | 只看该作者 �
这机子上面的小保险也很容易坏
发表于 2016-11-23 15:19:42 | 只看该作者 �
铁壳的机子就是不能修
发表于 2016-11-23 15:22:56 | 只看该作者 �
这机器用原装电源才能开机
发表于 2016-11-23 15:23:50 | 只看该作者 �
按照上点时序来查试试看吧
发表于 2016-11-23 15:52:21 | 只看该作者 �
这个电流,转换的小供电也要查下。
发表于 2016-11-23 16:07:39 | 只看该作者 �
楼主这机器是不是显卡有问题掉电啊
发表于 2016-11-23 16:17:51 | 只看该作者 �
走时序啊 有波波还是比较好排查的啊
发表于 2016-11-23 17:21:41 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2016-11-23 13:57
且不论你是否查完供电。就当你测量完供电正常。那么 说下一步时不时要测量时钟,就算时钟都信号位都OK。那 ...
这破机器掉电太快了,不好查呀,话说修IMB的机器比较少,碰到这种就头疼
发表于 2016-11-23 17:22:49 | 只看该作者 �
有示波器为什么不测下,是哪个电压或信号先掉呢
发表于 2016-11-23 17:32:08 | 只看该作者 �
修IMB得机器很蛋疼啊!!掉电太快了,修这破板子修这种问题可以修一天。。先丢一边再说。。修别的板子去,,不能浪费时间
发表于 2016-11-23 17:33:11 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2016-11-23 16:17
走时序啊 有波波还是比较好排查的啊
修IMB得机器很蛋疼啊!!掉电太快了,修这破板子修这种问题可以修一天。。先丢一边再说。。修别的板子去,,不能浪费时间哦,IMB的时序有时候懵逼
发表于 2016-11-23 17:34:06 | 只看该作者 �
修IMB得机器很蛋疼啊!!掉电太快了,修这破板子修这种问题可以修一天。。先丢一边再说。。修别的板子去,,不能浪费时间,而且这板子还是同行的没啥钱的。。不能浪费时间啊
发表于 2016-11-23 17:39:11 | 只看该作者 �
THINK 的那个BD开头的芯片爱坏、
