查看: 3475|回复: 9
IBM R60i 无待机电流 在线急等
发表于 2009-4-22 15:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚收一个IBM R60i   ,用可调电源加电无待机电流为0,该机在使用中进水而掉电,拆开将没发现明显进液痕,用洗板水洗了,测主供电,各大电感阻值全正常,不连键盘加电,电流为0,加上键盘按开机键也是0.主供电已通过保护隔离电路,各位高手给个思路,在线急等
发表于 2009-4-22 15:13:37 | 只看该作者 �
是IBM R61i
发表于 2009-4-22 15:23:53 | 只看该作者 �
你看下 我记得 好像电源头那里有2个保险的`  有个小的保险  你看断了没
发表于 2009-4-22 16:08:43 | 只看该作者 �
那两个保险全是好的,有主供电,全是新芯片, 17003E 的芯片是系统供电的吧,谁有IBM R61i的图,或没待机电流的有何思路去检修,
发表于 2009-4-22 17:38:27 | 只看该作者 �
进水掉电,一般是进水后造成短路,烧毁某些元件或造成线路断路。需要先把板烤干,用放大镜仔细观察主板,有没有烧蚀原件或线路,然后再测试无明显短路后通电,现在待机电流为0,可以肯定无待机3.3和5V电压,顺着这个思路查电源芯片供电脚是否有电压,以及待机条件够不够?或者看通电瞬间3.3和5V有没有电压跳变,若有的话,应该是后级有短路,电源芯片保护而停止输出了。因为没有图纸,也无法帮到你更多。
发表于 2009-4-22 17:43:35 | 只看该作者 �
公共点有电压,那就是待机或者系统单元了,当然也不排除保护隔离没问题,正好手头有这个点位图,上会碰到一个和你一样的,也是进水的机器,结果偶没修好……附件里面有看点位图的软件。。
R61+C.rar
598.93 KB, 下载次数: 211, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-4-23 09:29:48 | 只看该作者 �
感谢楼上朋友的热情帮助!进水板我用洗板水洗过了吹干,现在待机电流仍为0,系统没有输出5V和3.3V,其电源芯片是美星17003e ,没有该芯的引脚定义,哪位有啊,提供下,谢了!
发表于 2009-4-23 10:38:07 | 只看该作者 �
楼主用机器标配的电源适配器试一下, 用可调电源我印象中是不能开机的.
发表于 2009-4-24 21:30:58 | 只看该作者 �
用自带的电源适配器也一样,
发表于 2009-4-24 21:55:48 | 只看该作者 �
就是20V没有过去
