查看: 3086|回复: 15
ga-h61m-s1之三十块真难赚
发表于 2016-11-22 15:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时候点背喝水都噻牙缝,这不是,刚开始吃中午饭就来人修电脑了;
来的是一个同行,说是台式机不亮。好吧一看技嘉的H61M让他放这了,毕竟面条放时间长了就一碗变两碗了。
吃完抽了个烟,回来想起来有这么一个机器、
好吧直接上电。
恩,开机风扇长转,应该是不是少电压就是没过自检(貌似没啥区别)
拆机测一下,CPU的桥的内存的总线的电压,奶奶的都有啊,只有用【放电】和【刷BIOS】了、
放电没有变化。
刷BIOS......
*脏话*怎么加电掉电了,还反复重启
好吧换一个BIOS
刷完跟之前的故障一样。
由于没有小PCI-E的检测卡,只能盲修了早知道买一个了。
抽个烟冷静一下。
灵光一闪,好像还没弄过内存哎、
抱着试一试的态度擦了擦,不对劲!!!!
内存的一个金手指掉了!
顿时心中一万只草泥马在奔腾。
看板线应该是个供电,果断换一条,亮了!
好吧到这里就修完了。
这个故事告诉我们维修的时候一定要细心,哦还有工具要齐全- -这次之后一定要买一个检测卡。。。。
最后跪求大家给咱加一点分谢谢哈~
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ccjy + 2
发表于 2016-11-22 16:24:40 | 只看该作者 �
只坏内存?同行自己不试的啊!
不是维修就是个销售  详情 回复 发表于 2016-11-22 16:59
发表于 2016-11-22 16:34:15 | 只看该作者 �
经验学习,谢谢分享。
发表于 2016-11-22 16:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小丑微笑着 发表于 2016-11-22 16:24
只坏内存?同行自己不试的啊!
不是维修就是个销售
发表于 2016-11-22 17:06:49 | 只看该作者 �
这种问题也发帖!!!!!!!!!!!!1
大哥啊你牛不代表小白跟你一样啊,这也是维修的成长过程啊  详情 回复 发表于 2016-11-22 17:09
发表于 2016-11-22 17:09:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-11-22 17:25:26 | 只看该作者 �
那你怎么收钱啊。现在钱真不好赚了。同行,三十块钱,有时候还说贵了。搞三十块钱,磨啊磨。
发表于 2016-11-22 17:28:51 | 只看该作者 �
首先就要查内存,电池电压等
发表于 2016-11-22 21:54:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修板  必要的工具必须要有啊
发表于 2016-11-23 12:07:50 | 只看该作者 �
只能和同行说主板内存供电有问题烧了内存,两个都要修。其实这个内存可以想办法自己用还是可以的额
内存他们自己换。。。  详情 回复 发表于 2016-11-23 12:22
发表于 2016-11-23 12:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存他们自己换。。。
你就告诉他就是内存坏了?那怎么收钱。。  详情 回复 发表于 2016-11-23 12:26
发表于 2016-11-23 12:24:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器硬盘也换了估计是摔了
发表于 2016-11-23 12:26:57 | 只看该作者 �
天民小小 发表于 2016-11-23 12:22
内存他们自己换。。。
你就告诉他就是内存坏了?那怎么收钱。。
主板内存都坏了  详情 回复 发表于 2016-11-23 16:16
发表于 2016-11-23 13:44:45 | 只看该作者 �
PCIE的小卡买了也是浪费 大供电有了就看时钟 时钟有了只能查查ATXPG SYSPG什么的了
发表于 2016-11-23 16:16:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-11-23 12:26
你就告诉他就是内存坏了?那怎么收钱。。
主板内存都坏了
发表于 2016-11-23 17:27:29 | 只看该作者 �
查出问题不修也能收到30吗
