查看: 3132|回复: 5
华擎主板H61M 档66 诊断卡
发表于 2016-11-22 13:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不显示,  有是会掉电重启  以前过一两片H61-VG4。快还判断     内存不过 。换内存   COMS清除   无果。 主板拆下 ,测量各个电压   内存  桥供电正常    CPU供电  有  但是只有1.1V     显示正常 。CPU正常工作电压在1.2V多点。说明CPU 没有完全正常工作  。最后刷BIOS (25Q32B)  正常 !
H61M-ps.zip
2.68 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
显示后备份!
发表于 2016-11-22 22:01:41 | 只看该作者 �
细微的故障都被你发现了  不过刷bios好的有点不可思异
发表于 2016-11-22 22:52:02 | 只看该作者 �
为什么很多板子都是刷BIOS好的啊,难道BIOS真的那么容易坏吗?
发表于 2016-11-23 11:38:32 | 只看该作者 �
1.1V和1.2V不能判断是CPU没有工作的,
发表于 2016-11-23 11:49:14 | 只看该作者 �
能修好,就是好事
发表于 2016-11-23 23:20:50 | 只看该作者 �
维修和设计角度是有区别  维修几个三板斧下去 撞上也节约了时间
