查看: 7230|回复: 10
AOC912SW+电源灯不亮
发表于 2009-4-22 12:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一个AOC的19型号tft19w80ps
故障是不亮指示灯也不亮。按按键没反应,电源供电12v是13.6v,5v正常,把高压板供电断开开机也没反应,驱动板的1084输出是3.3v正常。1084接一个DH35像1117那样的输出电压是2.46v不知道是不是正常,测开关电压是2.16v,按开关是(主芯片和开关通过一个101电阻)相连电压有变化,断开开关直接短接驱动板的开关脚也没反应,MCU是SST25LF020A8脚的,是不是程序坏了,没有24c16之类的ROM,请大家帮忙这个机器的屏接口是双36软排线的
发表于 2009-4-22 13:12:53 | 只看该作者 �
开关电压是2.16v。这明显不正常了,正常有3.3V或5V
发表于 2009-4-22 13:31:02 | 只看该作者 �
把电源俢好先。再用通用板点屏,
发表于 2009-4-22 15:01:20 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-22 16:47:34 | 只看该作者 �
按键电压是主芯片输出的。把这个脚挑开测也是2.16v。请问永盛科技小曾 你那有点这个屏的通用板吗?大家帮我看看这个机器的按键电压是多少伏,是不是主芯片坏了。
发表于 2009-4-22 19:25:08 | 只看该作者 �
2.46V明显真的不正常。先看看跑下线路。正常应该在3.3V.
发表于 2009-4-22 20:21:21 | 只看该作者 �
MCU程序坏了,100%!这个机器出现这个故障基本是AC开关瞬间就出现的,也就是说关机前还是好的,再次开机就可能出现这个问题了,这个原因是MCU程序BUG,需要升级新版本程序才可以解决!
通报号:JSTB803010A 品牌名:AOC、TCL、TOPVIEW
客户型号:912SW+、193W、T199W
TPVBJ型号 : T96MM5MDH4ACNNJ、T96MM5NDWZTLNNJ、T96MM5NDWZT1NNJ
相关零件:F/W
变更原因:软体bug造成死机不良
不良分析: 在AC ON/OFF过程中,由于MCU给flash发送地址时,AC OFF造成IIC线上的电压不稳,使地址传输错误;再进行AC ON时可能会在错误的地址上存储数据,造成存取错误,有data lose的风险。
发表于 2009-4-22 20:51:27 | 只看该作者 �
呵呵!顶一下楼上的兄弟。
发表于 2009-4-23 07:59:50 | 只看该作者 �
谢谢7楼。谢谢大家帮我!我在问下重新写程序需要换芯片吗?这个程序你有吗。能发给我吗?cyf1982615@163.com.谢谢!
发表于 2009-6-13 15:15:57 | 只看该作者 �
外接电源和高压板,试试,不行都外换一下
发表于 2009-8-21 10:00:46 | 只看该作者 �
奇美屏用的很麻烦的,屏如果是双36的话就很烦,也没有好替换的,也老爱坏。乐华到现在也没有弄出来。我好几块这样的驱动板都没有搞定,敬请请高手支招。
