查看: 2456|回复: 9
华硕P5G41T-M LX CPU供电维修
发表于 2016-11-21 13:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买了明天的火车票,去迅维实地学习手机维修
上午整理行李时,有附近一小伙拿来电脑说帮忙看下
当面开机,不亮,万用表戳了下,没复位,没时钟
再往前测下内存供电有,桥有,CPU供电无
告知维修费用,同意后开始拆主板
打值无短路,论坛有图纸,下载找条件
EN,1.2V,正常
5V供电,测量就2v多点,看点位图是+5V那里来的,看主板上,那里没装东西,也许应该装个0欧或者几欧的电阻,懒得管,直接把2个焊点一坨锡
好了,5V有了,然后再看boost脚,3V样子,不对,看图纸,12V转换来的。
测量+12V正常,P_VCORE_VCC12_1_20这头就只有3V了,看下这个有点电容接地,仔细看电容也有点发黑
换电容,12V正常
上电跑码正常,修复。
就不知道5V那里直接用一坨锡连起来会不会有隐患。
参与人数 6下载分 +28 收起 理由
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
manzxq + 2 双击666+关注!
瞧瞧嘎嘎 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
hdcpcdiy + 2 双击666+关注!
chinafixRookie + 10 双击666+关注!
发表于 2016-11-21 13:21:46 | 只看该作者 �
学习了,有时间了我也去实地学习一下
发表于 2016-11-21 13:28:09 | 只看该作者 �
哈哈,去基地的一两顿餐费搞定了。
发表于 2016-11-21 13:38:45 | 只看该作者 �
最好找个保险电阻代换连锡容易烧芯片
发表于 2016-11-21 13:41:58 | 只看该作者 �
华硕要么一个管子过来,要么就是电阻直接上拉。换个电阻下去就好了。这样的话,以后烧就是直接烧芯片了。
发表于 2016-11-21 13:43:34 | 只看该作者 �
要是烧芯片,到时再怎么给他低价维修下吧
发表于 2016-11-21 14:12:18 | 只看该作者 �
直接以后容易烧芯片的
发表于 2016-11-21 16:35:14 | 只看该作者 �
修得故障点处的图片 咋不传上来呢
发表于 2016-11-21 16:42:19 | 只看该作者 �
大神厉害啊
发表于 2016-11-21 17:08:43 | 只看该作者 �
直接去基地学习了。手机学好了可以的。
