查看: 3594|回复: 7
求助。W530开机掉电,
发表于 2016-11-21 10:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台W530机器,开机掉电。电流能上到0.5左右然后掉电到0.000.掉到没有待机状态,这个时候3 5V 都没有。。可是按开关后就又能触发 电流又上到0.5左右。。开机的瞬间测量各个电压都出来了,就是没有CPU电压。按理说。就算不出CPU电压也不会掉到没有待机状态啊。现在没啥思路了。。大家给点思路啊。。。。
发表于 2016-11-21 16:12:38 | 只看该作者 �
没有U供电会直接掉到0的,修CPU供电
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-21 10:38:23 | 只看该作者 �
35V有问题,打一下波形。可能电容的问题,还有可能是后面短路了
没有示波器啊。。。先吧后面的电容换了 试试,,,测量后继没有短路啊。。。。  详情 回复 发表于 2016-11-21 10:42
发表于 2016-11-21 10:42:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-21 10:45:21 | 只看该作者 �
3 5V应该对的 你说没3 5V那么是怎么再次触发的呢   应该是少供电
可是我在开机的瞬间测量 除了CPU供电外 其他电压都出来了啊。。。。  详情 回复 发表于 2016-11-21 10:58
发表于 2016-11-21 10:58:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-21 16:26:10 | 只看该作者 �
有限看一下待机电路,可能是后面滤波电容有问题。  实在查不到问题再查一查cpu供电电路,或者之前的电压pg
发表于 2016-11-23 12:03:43 | 只看该作者 �
你把CPU供电修出来后应该就差不多了。
