查看: 22005|回复: 201
[MACBOOK]
A1502换屏,非常困难
发表于 2016-11-21 10:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的苹果A1502屏有竖线,要求换屏,报价1600,客户同意,淘宝查了下屏,总成上半身进价1400,没赚头,就问了单屏的价格 550,就这样定了一片单屏550元,回来后,换得屎都出来了,特别难换,下次一定要换总成,真的非常难换。换一次怕一次
参与人数 12下载分 +24 收起 理由
yucongwu7410 + 1
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
主板春晓 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
血月 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
batteryu2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
科博电脑维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
chenfanghuan + 2
yuchao454875 + 4 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
1025263387 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
daifu508 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-21 14:44:22 | 只看该作者 �
拆的时候想着那一千块钱就好了
换出屎来的话然后1000块 我想天天换出屎  详情 回复 发表于 2016-11-24 15:19
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
专注二修三十年 + 1 说得好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-11-21 23:21:33 | 只看该作者 �
利润可观
发表于 2016-11-21 10:23:29 | 只看该作者 �
难换。好赚就行,能换就行,1000块太好赚了。。
发表于 2016-11-21 10:24:27 | 只看该作者 �
确实不好拆,我是一边吹热一边用吸盘吸前面玻璃。
哥们用的风枪还是吹风机?  详情 回复 发表于 2016-11-22 12:32
发表于 2016-11-21 10:25:12 | 只看该作者 �
很麻烦的,一堆胶,要换好几个小时!
发表于 2016-11-21 10:46:46 | 只看该作者 �
1000也不是那么容易赚的。
发表于 2016-11-21 14:02:00 | 只看该作者 �
多换几次就熟练了。。能多赚点就多赚的
发表于 2016-11-21 14:13:52 | 只看该作者 �
呵呵,15寸的更难换
发表于 2016-11-21 14:24:01 | 只看该作者 �
这1000块      难赚啊   不过   超过修几个笔记本   还是划得来里
发表于 2016-11-21 14:37:07 | 只看该作者 �
应该跟平板差不多难拆吧
比平板难多了  详情 回复 发表于 2016-12-1 17:03
发表于 2016-11-21 14:41:13 | 只看该作者 �
难换不可怕,只要报价高,能换就弄
发表于 2016-11-21 14:58:37 | 只看该作者 �
13寸好换···15寸才是换的大便才出来
发表于 2016-11-21 15:09:17 | 只看该作者 �
其实没有大家想象中那么难换的,换这个屏幕关键在于温度,换总成对于我们来说还是不划算的。
那请问大神换这个屏,温度应该掌握在多少度呢  详情 回复 发表于 2016-11-22 18:05
发表于 2016-11-21 21:41:26 | 只看该作者 �
难拆且要小心背光
当然利润可观
发表于 2016-11-21 22:20:20 | 只看该作者 �
报低了,这个屏真是太难换了,我隔壁上次失手了,把买来的屏都弄挂了,后来还是换了总成,结果毛都没赚到,这个新款的和以往的根本就不一样,妈的一堆胶
苹果其实也许没想过谁要去怎么维修它。维修不是他们考虑的问题。在美国估计没人去修,因为太便宜了。所以中国的大家受苦啦!!  详情 回复 发表于 2016-11-22 09:35
发表于 2016-11-21 22:44:28 | 只看该作者 �
不好换,拆过一次,结果破了,
发表于 2016-11-21 22:56:48 | 只看该作者 �
还没换过  都是发给别人换
发给知底的高手换也是个好办法  详情 回复 发表于 2016-11-21 23:08
发表于 2016-11-21 23:05:44 | 只看该作者 �
这个很不好换的 很费时间,,,,以前换过几次 ,都是两个人一起换,,一个人不好搞。
发表于 2016-11-21 23:08:42 | 只看该作者 �
yl5439739 发表于 2016-11-21 22:56
还没换过  都是发给别人换
发给知底的高手换也是个好办法
