查看: 3346|回复: 18
联想L-IQ45不开机
发表于 2016-11-20 19:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-IQ45拿来不开机,测了开机针没有电压,量电源接口对地阻值绿线为无穷大,这个应该是断线了,但是跑电路总跑不出来,我对台式机的上电时序有不怎么懂,特此请教一下师傅们
发表于 2016-11-20 23:55:40 | 只看该作者 �
就算绿线断线了 跟开机针没电压也没关系啊
发表于 2016-11-20 19:43:17 | 只看该作者 �
就是这个板子
发表于 2016-11-20 19:49:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-20 22:18:26 | 只看该作者 �
既已知道断线,那只能慢慢跑了
发表于 2016-11-21 00:06:57 | 只看该作者 �
短接绿线能上电不?
发表于 2016-11-21 10:39:52 | 只看该作者 �
按步就班一个一个查 了
发表于 2016-11-21 18:44:26 | 只看该作者 �
短接绿线能开机但是不显示还会掉电
发表于 2016-11-22 20:22:03 | 只看该作者 �
开机针脚和绿线不是相连的,是开机针给IO触发信号,IO拉低PS_ON
发表于 2016-11-23 21:40:53 | 只看该作者 �
高手呀  学习了
发表于 2016-11-25 09:19:26 | 只看该作者 �
我以前也遇到楼主一样的问题 没修好
发表于 2016-11-25 10:40:30 | 只看该作者 �
去买一个小铜刷 捏再表笔的一端去刷元件 这样比较容易找到线路
发表于 2016-11-25 19:02:38 | 只看该作者 �
疯马牛不级!!
发表于 2016-11-28 21:24:16 | 只看该作者 �
那玩意很好用  小通刷
发表于 2016-12-1 20:08:19 | 只看该作者 �
xi现在修好了,换了io
发表于 2016-12-18 00:14:33 | 只看该作者 �
按步就班一个一个查 了
发表于 2016-12-19 21:07:31 | 只看该作者 �
找个图 跑跑线啊
发表于 2016-12-19 22:15:28 | 只看该作者 �
板号发上来,看能不能帮你找到图纸什么的,另外可以下载这个IO的图纸,看下
发表于 2016-12-22 14:30:06 | 只看该作者 �
我也修过这种板子
