查看: 1952|回复: 11
INTEL主板CPU供电只有0.87V
发表于 2009-4-22 08:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
板子来,是两个上管和一个3418的芯片坏了,造成风扇转一下就停,换上上述件后,测负载的CPU 供电和复位只有0.87V.是不是供电部分没查全呀?
发表于 2009-4-22 08:43:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你上CPU试了吗  假负载不同电压输出不同  你可以打一下波形 有了可以上CPU试一下  这个电压一般是好的
发表于 2009-4-22 08:43:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是的还有要看换的型号的对的不,在就是滤波电容
发表于 2009-4-22 09:02:30 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
应该是你换的管子不行,换个一模一样的如果再不行直接换一组?
发表于 2009-4-22 09:33:32 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
0。8还是不小了,有了核心电压,就上CPU试试,能工作就对了,
发表于 2009-4-22 09:38:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我上CPU 试了,诊断卡上跑00 没有复位.芯片是ADP3418 是一样的,上管换的不是一样的,用的是7020
发表于 2009-4-22 09:40:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
南桥是好的 不
发表于 2009-4-22 09:55:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
不知道,不会判断,南桥没有温度
发表于 2009-4-22 09:57:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该还是供电管的问题
发表于 2009-4-22 15:56:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把桥的点位测测看,还有可能CPU座有虚焊了!!
发表于 2009-6-2 00:00:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上CPU时,CPU电压是否正常 ?
发表于 2009-6-2 01:21:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
上负载测得到的电压是正常的~~
