查看: 3810|回复: 17
[U盘]
跪求U盘资料打开报错解决方法!悬赏100下载分!
发表于 2016-11-20 13:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        金士顿U盘,有可能不是正品,可能是水货。U盘最开始是U盘硬件都不识别,加焊控制芯片后能识别,但有几个资料打不开,有很多文件能正常打开。跪求大师帮帮指点下,问题解决给100下载分!谢谢!详细看图片:
发表于 2016-11-20 14:06:16 | 只看该作者 �
打不开,就是你闪存有坏块,没办法
这没任何方法可以解决了吗?  详情 回复 发表于 2016-11-20 14:08
发表于 2016-11-20 14:08:29 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-11-20 14:06
打不开,就是你闪存有坏块,没办法
这没任何方法可以解决了吗?
目前看,你的目录那里是好的,存放文件的位置可能有坏块,,, 这盘重新量产可能还能用,但数据没了,,再次使用过程中,可能还会出现坏块,所以这盘没有什么价值了  详情 回复 发表于 2016-11-20 14:18
发表于 2016-11-20 14:18:31 | 只看该作者 �
hexifeng 发表于 2016-11-20 14:08
这没任何方法可以解决了吗?
U盘不要也无所谓,主要是资料,除了坏块导致,其它情况不会导致这样打不开吗?  详情 回复 发表于 2016-11-20 14:31
正解,现在很多这些山寨u盘,便宜货害死人  详情 回复 发表于 2016-11-20 14:31
发表于 2016-11-20 14:31:00 | 只看该作者 �
这盘重新量产可能还能用,但数据没了,, ...
大师,你不是专搞数据吗?这样的能解决不?  详情 回复 发表于 2016-11-20 14:41
发表于 2016-11-20 14:31:46 | 只看该作者 �
但目前看,就是闪存出现坏块了,,,  详情 回复 发表于 2016-11-20 14:33
发表于 2016-11-20 14:33:12 | 只看该作者 �
但目前看,就是闪存出现坏块了,,,
发表于 2016-11-20 14:41:55 | 只看该作者 �
我修盘,不搞数据,况且你这个是u盘的,它和硬盘不一样...  详情 回复 发表于 2016-11-20 16:13
发表于 2016-11-20 14:41:57 | 只看该作者 �
恢复数据无望,,,,
发表于 2016-11-20 16:13:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-20 16:19:09 | 只看该作者 �
我是来学习的坐等大神指导
发表于 2016-11-20 17:06:00 | 只看该作者 �
扩容盘 数据应该已经覆盖了
扩容盘的可能性也很大,,,。  详情 回复 发表于 2016-11-20 18:35
发表于 2016-11-20 18:35:51 | 只看该作者 �
asd130406 发表于 2016-11-20 17:06
扩容盘 数据应该已经覆盖了
扩容盘的可能性也很大,,,。
发表于 2016-11-20 19:10:39 | 只看该作者 �
只能说打不开的文件坏了.该打开的都能打开,说明硬件起码是正常的.
发表于 2016-11-21 18:17:34 | 只看该作者 �
遇到过一次类似的问题,文件无法拷贝,只能复制目录,而且全部是同样大小的,大概是899k吧,具体的记不清楚了,试过几台机器都是如此,最后突然试了一下杀毒,杀毒后恢复。建议试试看。有时候病毒也能引起这样的情况。
他这不会是病毒,,,就是扩容盘或闪存坏两种可能  详情 回复 发表于 2016-11-21 19:07
发表于 2016-11-21 19:07:16 | 只看该作者 �
玲珑剔透 发表于 2016-11-21 18:17
遇到过一次类似的问题,文件无法拷贝,只能复制目录,而且全部是同样大小的,大概是899k吧,具体的记不清楚 ...
发表于 2016-11-28 21:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按理说真有价值很高数据的客户不会吝啬买个好U盘的啊
发表于 2016-12-3 15:55:05 | 只看该作者 �
你用mhdd等扫描软件扫描一下U盘,看有没有坏道,如果有,用镜像工具做镜像,或许可以恢复
