查看: 1831|回复: 4
ASUS S200E 开机不显示 版号 X202E RVE 2 bios
发表于 2016-11-20 11:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台 ASUS S200E  客户自己拆开换键盘的机器,换上键盘后不开机了,拿来加电电流0.60左右跳,CPU烫,看主板没什么烧的地方,果断刷BIOS,OK !  附上BIOS !
chinafix.com.cn迅维网_华硕S200E版号X202E IO BOARD REV 2.zip
3.72 MB, 下载次数: 196, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-19 12:48:25 | 只看该作者 �
我的也是一样的机器,一样的问题,下来刷一下,看是否能行。
发表于 2017-9-2 14:49:30 | 只看该作者 �
今天遇到一个 也是电流0.6 跳不显 刷上就好 赞一个
发表于 2019-8-12 15:10:19 | 只看该作者 �
刷过了.......................................秒亮
发表于 2021-12-16 12:15:14 | 只看该作者 �
这个要怎么刷呢,需要把BIOS芯片拆下来用编程器写么
