查看: 4166|回复: 8
三星152S液晶电源坏了求助!(已解决)
发表于 2009-4-22 00:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天一个客户的液晶开不了,用万用表测电源输出为零,用刀搞开后发现里面的电路板两边有两片很大的散热片,其中一片是开关管的散热片,另一片是输出稳压管散热片。测滤波大电容两脚有300V的直流电压。然后一片是200D6 PWBV,很象是电源管理芯片,具体是管理还是控制不清楚。输出没短路,而且电路正常。求这块pwbv的电路原理图和这电源的电路图。。
主电源开关管不良,放一天又可以用十几分钟,但由于客户要求要回这只坏电源,所以不修还给他了,还买了一只新的电源!
发表于 2009-4-22 00:46:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查开关管 和启动电阻
发表于 2009-4-22 07:25:23 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换个适配器
发表于 2009-4-22 09:03:56 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
是不是维修人员,这种也要看电路啊!什么电路图啊,就查主要的几个大管子?
发表于 2009-4-22 13:58:50 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
如果是客户的话就给它换适配器 维修嘛毕竟本着挣钱为目的 收了钱 有空的时候再修下这个坏的 自己使还是出都好说 最差也能拆件用吧 呵呵
发表于 2009-4-23 09:36:00 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这样的适配器本人也有一个坏的没有修好,也是给客户换了一个新的.
发表于 2009-4-23 09:42:10 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
没动过这种电源,不过我们公司线体上的一批三星15"的显示器,基本上用了一年多都是电源的电容坏了,换了电容就好了,不知道楼主的显示器是不是也是这个问题
发表于 2009-4-23 10:59:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这样的维修好像价值不大建议让客户更换新的。
发表于 2009-4-23 12:01:02 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
更换新就行了.维修没什么价值.自己有时间的除外.
