查看: 6547|回复: 34
求助,联想H170MS拆装BIOS后风扇一转一停
发表于 2016-11-19 16:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来主板是好的,我把BIOS焊下来,再装回去就不正常了.风扇一转一停的,像是哪里知路一样.这是什么问题呢?
发表于 2016-11-19 16:50:26 | 只看该作者 �
清理一下焊膏,检查一下焊接有没有导致故障。
发表于 2016-11-19 16:55:35 | 只看该作者 �
实在不行只有重刷机了.
意思是BIOS芯片坏了吗?  详情 回复 发表于 2016-11-19 17:02
发表于 2016-11-19 17:02:03 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-11-19 16:55
实在不行只有重刷机了.
意思是BIOS芯片坏了吗?
发表于 2016-11-19 17:10:35 | 只看该作者 �
先找个程序刷刷看.
这个板比较新,网上找不到BIOS.  详情 回复 发表于 2016-11-19 17:21
发表于 2016-11-19 17:21:20 | 只看该作者 �
BIOS芯片没有装反吧,没有的话就刷BIOS吧。
也怕装反,所以也对调过了...网上找不到这个BIOS.没办法刷.  详情 回复 发表于 2016-11-19 17:28
发表于 2016-11-19 17:21:43 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-11-19 17:10
先找个程序刷刷看.
这个板比较新,网上找不到BIOS.
发表于 2016-11-19 17:28:32 | 只看该作者 �
淘宝看看有没。  详情 回复 发表于 2016-11-19 17:29
发表于 2016-11-19 17:29:21 | 只看该作者 �
淘宝看看有没。
发表于 2016-11-19 18:13:01 | 只看该作者 �
BIOS芯片你对调装过了?  换个芯片再刷一下吧
是的,对调过了. 原来这块板是好的.另一块一样的板触发不显示,我以为是BIOS问题,就把这个好板的2个BIOS芯片搬过去,问题依旧.再把BIOS换回原来的好板,就不亮机了.插上电源,风扇一转一停一转一停的.  详情 回复 发表于 2016-11-19 18:17
发表于 2016-11-19 18:17:56 | 只看该作者 �
是的,对调过了.
那还是BIOS的事 估计你把好的BIOS放坏板上 把好的BIOS也搞坏了 有没有备份?  详情 回复 发表于 2016-11-19 18:23
发表于 2016-11-19 18:23:28 | 只看该作者 �
梁涛 发表于 2016-11-19 18:17
是的,对调过了.
原来这块板是好的.另一块一样的板触发不显示,我以为是BIOS问题,就把这个好板的2个BIOS ...
没有备份哦,这么容易就能把BIOS搞坏?  详情 回复 发表于 2016-11-19 18:25
发表于 2016-11-19 18:25:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-19 18:27:21 | 只看该作者 �
晚上用万用表量一下BIOS周边有没有地方短路!
你可试下把不显示那块板bios对调下,bios脚要正确,不要混乱  详情 回复 发表于 2016-11-19 18:37
发表于 2016-11-19 18:37:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-19 19:05:31 | 只看该作者 �
还是某宝买个bios 重新刷下
当然有编程器的  也可以读读数据 看是不是bios硬件损坏
淘宝没有这个BIOS呀,联想IH170MS,电路图也找不到。  详情 回复 发表于 2016-11-19 20:20
发表于 2016-11-19 20:20:02 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-11-19 19:05
还是某宝买个bios 重新刷下
卖这个型号的店家都可以帮你备份个出来吧  详情 回复 发表于 2016-11-19 21:51
发表于 2016-11-19 20:23:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
连BIOS芯片位置都搞不清,不应该啊!
位置应该没错,哪里拆下来的就装回哪里。  详情 回复 发表于 2016-11-19 23:55
发表于 2016-11-19 20:34:07 | 只看该作者 �
重新刷过BIOS
发表于 2016-11-19 20:34:37 | 只看该作者 �
重新刷过BIOS
