楼主: 梁涛
求助,联想H170MS拆装BIOS后风扇一转一停
发表于 2016-11-19 21:51:23 | 只看该作者 �
梁涛 发表于 2016-11-19 20:20
淘宝没有这个BIOS呀,联想IH170MS,电路图也找不到。
卖这个型号的店家都可以帮你备份个出来吧
卖这个型号的主板的店家不一定懂得取BIOS  详情 回复 发表于 2016-11-19 23:55
发表于 2016-11-19 23:55:05 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-11-19 21:51
卖这个型号的店家都可以帮你备份个出来吧
发表于 2016-11-19 23:55:41 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-11-19 20:23
连BIOS芯片位置都搞不清,不应该啊!
位置应该没错,哪里拆下来的就装回哪里。
发表于 2016-11-20 00:01:14 | 只看该作者 �
一说就该知道的 自己的事情别人最多提供个大致意见 主要是靠你自己去处理的
发表于 2016-11-20 00:17:41 | 只看该作者 �
如果确定之前能正常亮机、看下是不是两个BIOS位置反了。再就是检查下有没有焊好。
发表于 2016-11-20 09:41:16 | 只看该作者 �
BIOS坏了,还有可能你焊接BIOS时候电池没取下来,电路铁直接多脚搭一起了,这样BIOS容易坏!重新刷BIOS吧。
先开机摸下BIOS芯片是否发烫,发烫就是焊接反了。
有新发现,就是插上CPU的4针供电后,电源风扇才一转一停。不插CPU 4针供电,电源风扇就一直均匀的转。  详情 回复 发表于 2016-11-30 23:31
焊的时候是没有取下电池。  详情 回复 发表于 2016-11-21 08:31
发表于 2016-11-20 09:53:28 | 只看该作者 �
洗刷干净,看看有没有碰到周边的小电阻,小电容
发表于 2016-11-20 09:57:12 | 只看该作者 �
BIOS没有装错吧???
发表于 2016-11-21 08:31:35 | 只看该作者 �
chwwww 发表于 2016-11-20 09:41
BIOS坏了,还有可能你焊接BIOS时候电池没取下来,电路铁直接多脚搭一起了,这样BIOS容易坏!重新刷BIOS吧。 ...
焊的时候是没有取下电池。
发表于 2016-11-21 08:36:28 | 只看该作者 �
是不是两个bios 装反了
也试过调回来了。  详情 回复 发表于 2016-11-21 08:47
发表于 2016-11-21 08:47:53 | 只看该作者 �
wang9yang9 发表于 2016-11-21 08:36
是不是两个bios 装反了
也试过调回来了。
发表于 2016-11-21 08:58:11 | 只看该作者 �
不会是你把芯片吹坏了吧,多少温度吹的
烙铁焊的。  详情 回复 发表于 2016-11-21 09:04
发表于 2016-11-21 09:04:08 | 只看该作者 �
xinshidaidianna 发表于 2016-11-21 08:58
不会是你把芯片吹坏了吧,多少温度吹的
烙铁焊的。
发表于 2016-11-30 23:31:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-30 23:34:43 | 只看该作者 �
重新刷一下咯
