查看: 6405|回复: 5
V星MS-7774主板不出核显供电
发表于 2016-11-19 14:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块V星MS-7774的主板,独显能正常使用,核显不亮,测得核显电压为0,因和VCORE一路供电使用同一芯片,对此芯片打阻值正常,上电测电压发现除了PWM脚位和正常芯片电压不一致外,其它都正常,使用的电源芯片如下图:
UP1625P的24脚SPWM不出电压。VCORE正常,UP1625应该也没问题啊,为什么就不出SPWM控制电压呢,是不是要什么条件没满足,请指点.....
发表于 2016-11-19 15:03:21 | 只看该作者 �
刷BIOS试试.
发表于 2016-11-19 16:32:32 | 只看该作者 �
还是要仔细找芯片的工作条件。
发表于 2016-11-19 18:17:33 | 只看该作者 �
芯片要是换过了  只能围绕着芯片的小元件查了
发表于 2016-11-19 22:08:20 | 只看该作者 �
换电源芯片
发表于 2016-11-20 10:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过电源芯片了没有啊
