查看: 1787|回复: 3
联想100S 开机掉电 有时候可以开机
发表于 2016-11-19 13:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想100S 开机掉电 有时候可以开机 到维修站说进来 到我这里主板找不到进水的痕迹 ,很干净 开机0.17掉电所以的电压都出来了 有事多开几次又可以开机 新的机器没有图纸 不知道怎么修了
发表于 2016-11-19 13:54:10 | 只看该作者 �
开机0.17掉电所以的电压都出来了?内存供电查查吧!
发表于 2016-11-19 13:57:26 | 只看该作者 �
这样的不好修了   我前一段时间有一个新的本子进水了  能亮不认硬盘 最后放弃了
发表于 2016-11-21 18:10:29 | 只看该作者 �
求图纸!!!有的发一份
