查看: 8942|回复: 10
一波三折解密IBM R32拆机密码,附密码芯片位置图
发表于 2009-4-21 19:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天遇见一个IBM R32的机器,很简单,就是主板超级密码,但是却花费了一下午时间。
后来自己总结了,是认错芯片了,将IP地址默认器,误判断为密码芯片,然后刷程序,耽搁不少时间。
拆装机器不说了,拆开机器之后,在安全芯片下面,找到了一个ATMEL 93C46的芯片,主观判断为密码芯片,于是拆下来,这个在显卡的边角位置,取下来的时候,一定注意安全。然后接上编程器, 读软件,发现读出的内容才是128字节,但是没有考虑那么多的,直接找个好的,没有密码的程序刷新,
然后在安装上去,呵呵,心里想,肯定好了,结果还是有锁子的画面,傻眼了
于是在取下芯片,插空,清0,写。重复了好几次,在读程序校验,还是不一样,觉得好像是芯片坏了吧。 于是请教一个朋友,朋友指点,芯片取错了,在93c46的上面,硬盘的下面位置呢,
于是拆下硬盘保护架子,撕下保护塑料,终于看见了ATMEL 24RF08的芯片。呵呵,在下来,就是读,解密了。 呵呵,密码很简单,是4个数字,客户也会忘记。
这次解密的后果是,IP地址默认器的资料清空了,找个料板的安装上去才可以上网。 明天继续搞上网的事情吧,是因为自己大意了。
呵呵,今天的最新进展,找个MAC修改软件,修改了MAC地址,使用自己的硬盘安装系统,可以上网了。
发表于 2009-4-21 20:46:44 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
刷资料的东西可要小心了,我就几次刷R40的机器是迅驰的BIOS搞得头都大了,刷了N个版本。应该是病毒干扰编程器的软件,以至于原机器里面的程序也开不了机,后来重起了下电脑再刷就好了。原来是电脑系统带病毒惹的祸,
发表于 2009-4-21 21:23:35 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
楼主为什么不备份原来的文件呢?不管写什么,读什么,我都是先备份,再写的.......楼主以后要注意了.
发表于 2009-4-21 21:47:57 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
6# 长治维修
我备了因为有病毒,我备出来的刷回去也不行,后来重起再刷就OK了。郁闷吧!
发表于 2009-4-21 23:19:55 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
总算搞好了 ,下次有经验了
发表于 2009-4-21 23:28:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
R32的机器很不稳定,搞不好拆开就不亮机~!刷成功了还算走运了~!我就挨过,大家注意了,
发表于 2009-4-22 15:33:43 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主为什么不备份原来的文件呢?不管写什么,读什么,我都是先备份,再写的   这是最必要的
发表于 2009-4-22 15:43:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有没有密码的资料,所以就没有备份的
发表于 2009-4-22 19:50:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
原来病毒这么厉害啊,备份了也不行啊
发表于 2009-4-22 20:48:43 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
读写密码芯片时,一定要养成良好的习惯,不管好坏,应备份一份再说!然后再做其他的,这样给自己还有条退路,不然感觉很麻烦!!
发表于 2009-4-22 20:55:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般93c46都是用来装网卡MAC的。不过现在也有用93C46来装BIOS密码的,好像一些新主板,现在设密码后,BIOS放电也是不能清空密码的,就是因为BIOS旁边多了一片93C46了。楼主以后要小心咯。
