查看: 1760|回复: 5
这几天修的几块板问题
发表于 2016-11-18 17:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5P436TD 不跑码
        同行拿来,上电不跑码,测试CPU没有电压,后再测试桥PQ803没有电压 ,G极为0  D极为1.5V,S极为0V,别的都正常,跑G极线到一个354比较器的14脚 ,这个是12脚 和13脚 比较,12脚为0 这脚与pq813小三极管,后直接拆掉,电压出来跑码。
联想 M3A760M V1.01
      不跑码 ,有复位,测试电压都出来了,首先换CPU,还是一样,之后刷BIOS还是一样,测试小电池有电,跳帽待机没有电,以为是这问题,触发就有电,后闻弯路,后就不管他了,压桥都没有用,差点放弃,看这个北桥还是不顺眼,于是上BGA ,下来正常跑码
联想L-A690 不跑码
这应该是通病来,修过不少,电池问题
GA-H61M-DS2  同行拿来说网卡不行,别的都正常,由于裸板来,上电正常显示,一看是8111F 芯片,找了半天都没有找到一样的,只有8111E 在网上查有人说可以通用,有些不可以,只能试看看,最后换好,弄一个硬盘,进系统发现网卡,但网卡灯是一直亮的,但网卡驱动正常,插不插网线网卡灯都是亮的,但能正常上网,就不管了。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-18 17:33:42 | 只看该作者 �
什么意思 减分
按到回车了,网上就自动发出去了,还没有编完呢人,你这样回复才是扣分,混分的吧  详情 回复 发表于 2016-11-18 17:44
发表于 2016-11-18 17:44:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-18 18:25:20 | 只看该作者 �
台板我都没耐心这样修了
发表于 2016-11-18 19:33:07 | 只看该作者 �
PQ830是什么的电压 也没说清楚 D级1.5那么应该是PCH1.05?
就是输出南桥供电的  详情 回复 发表于 2016-11-19 07:14
发表于 2016-11-19 07:14:41 | 只看该作者 �
就是输出南桥供电的
