查看: 2446|回复: 17
HP1000无待机维修
发表于 2016-11-18 12:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上版号吧。
来的时候,没待机不触发。有待机电流0.24.最后测的没有 3   5 V,待机芯片用的是51123.测没有开启电压。
也搜不到从哪里来,图纸上未注明。根据经验一般EC工作不正常导致 。
测了一圈条件,发现BIOS读取不正常,2脚无波,到EC无断线。
拆下来准备刷BIOS。读取完,准备保存的时候编程器竟然显示是空的,没有要保存的资料。
好奇怪,不知道为什么,到这里,感觉刷了程序就会好了。
快速的刷上。。果不其然,,就亮机了
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
至命网络 + 1 双击666+关注!
弑恋お + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-18 12:14:30 | 只看该作者 �
这机器通电瞬间有3  5 V,3秒左右会关掉。
发表于 2016-11-18 12:24:19 | 只看该作者 �
这估计他原来没拿给上家修 上报他贵了 他不修然后上家就给他把BIOS擦除了
发表于 2016-11-18 12:26:58 | 只看该作者 �
上次修个苹果一体机 我也在这样干过 哈哈
加个分吧,兄弟,我这是一修机。  详情 回复 发表于 2016-11-18 12:29
发表于 2016-11-18 12:29:29 | 只看该作者 �
加个分吧,兄弟,我这是一修机。
好吧 已经加分了  详情 回复 发表于 2016-11-18 12:32
发表于 2016-11-18 12:32:04 | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2016-11-18 12:29
加个分吧,兄弟,我这是一修机。
好吧 已经加分了
发表于 2016-11-18 13:48:29 | 只看该作者 �
无待机也是0.24 ,,这情况很少BIOS  ,一般短路
发表于 2016-11-18 13:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,被人清空了!我干过!
发表于 2016-11-18 13:58:40 | 只看该作者 �
好技术
发表于 2016-11-18 20:50:31 | 只看该作者 �
有待机电流0.24 这个是裸板的电流 ?
发表于 2016-11-18 22:07:40 | 只看该作者 �
这是BIOS资料被清空了?
发表于 2016-11-18 22:33:08 | 只看该作者 �
如果EC没有读到BIOS那么35V不会关掉啊
发表于 2016-11-18 22:54:31 | 只看该作者 �
是别人清空的?????
不是~~~~~~~~~~~~~~~~~~·  详情 回复 发表于 2016-11-19 14:42
发表于 2016-11-19 14:42:13 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-11-18 22:54
是别人清空的?????
发表于 2016-11-19 14:53:55 | 只看该作者 �
这种清空BIOS的还算有良心,就怕那种缺德通电乱烧的,别人就修不了。
发表于 2016-11-19 14:54:54 | 只看该作者 �
着个机器BIOS 坏的多
发表于 2016-11-19 15:01:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-19 15:48:45 | 只看该作者 �
奇葩的故障,没遇到过这样的
