查看: 7408|回复: 2
RT9612B与RT9619A可以代换
发表于 2016-11-18 11:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片翔升H61,触发短路保护,经测试为GPU核心供电上管击穿。连换两个场管均击穿,看PWM芯片是RT9612B,找料板没找到,只找到一个Rt9619A,经查两者的脚位一样,换上后成功点亮!附上脚位图供大家参考
应该不是重复资料吧,论坛没有搜到。。。
发表于 2016-11-18 15:23:00 | 只看该作者 �
记下了
发表于 2016-11-18 18:30:47 | 只看该作者 �
如果脚位一样的话  确实是可以代换试一下   不至于烧管子  顶多就是反馈脚可能有出入   楼主这个直接代换成功  也是日后维修的经验了
