查看: 4346|回复: 35
三星300E4A触发0.02A,CHP3_ME_RTCRST#电压低1.2V正确吗
发表于 2016-11-16 18:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
该机触发大多数是0.02A,10秒后0.2A风扇狂转,有时能正常开机,但进系统后关机关不了。检测CHP3_ME_RTCRST#电压低1.2V,去掉后面的电容电压无变化。该信号直通PCH,如下图:
还有个问题,下图:
PRTC_COIN进U14的13PIN电压3.3V正常,出1PIN电压为2.6V.挂外电有待机1 PIN为2.7V,去掉R387后1 PIN为2.8V.
各位是不是可以确定是PCH有问题?
发表于 2016-11-16 19:00:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
估计是南桥问题
发表于 2016-11-16 19:16:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换个试一下打下阻值
还没有打阻值,明天再试一下,正常就交货。这个电压不正常会导致系统不能关机。是ME模块在作怪。  详情 回复 发表于 2016-11-16 19:20
发表于 2016-11-16 19:16:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在准备对PCH下黄手的时候,把R387焊回去后,奇迹出现了,CHP3_ME_RTCRST#这个只有1.2V跃升为2.8V。笔记本回复正常。是电阻变质么,莫名其妙。谢谢大家关心
怀疑最好换掉,多测试应该没那么简单的要么被外围拉低要么被南桥拉低了  详情 回复 发表于 2016-11-16 20:33
发表于 2016-11-16 19:20:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
q3611323 发表于 2016-11-16 19:16
换个试一下打下阻值
发表于 2016-11-16 20:33:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
tantqh 发表于 2016-11-16 19:16
在准备对PCH下黄手的时候,把R387焊回去后,奇迹出现了,CHP3_ME_RTCRST#这个只有1.2V跃升为2.8V。笔记本回 ...
发表于 2016-11-16 23:51:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
估计是南桥问题
发表于 2016-11-17 00:09:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这电阻容易坏和虚焊
发表于 2016-11-17 10:58:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主后续请接着告知一下
已经OK了,就是这么个故障。  详情 回复 发表于 2016-11-17 16:05
发表于 2016-11-17 15:31:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习了。谢谢分享!
发表于 2016-11-17 15:34:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-11-17 15:34:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
考虑多了,这个电阻会发热?  详情 回复 发表于 2016-11-17 16:04
发表于 2016-11-17 15:48:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三星的机子不好搞!直接拆掉吗?还上一个试试怎么样!
这个电压不能缺,却掉R387绝对的开不了机的。已经交货了。运气啊  详情 回复 发表于 2016-11-17 16:03
发表于 2016-11-17 16:03:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-11-17 16:04:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
考虑多了,这个电阻会发热?
发表于 2016-11-17 16:05:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
陈三公子 发表于 2016-11-17 10:58
楼主后续请接着告知一下
已经OK了,就是这么个故障。
后续我是想问你怎么处理的,是换桥还是该电路有其它问题造成这个电压低  详情 回复 发表于 2016-11-17 16:57
发表于 2016-11-17 16:14:06 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
感谢楼主分享
发表于 2016-11-17 16:22:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先弄别的最后桥,不要轻易动桥
发表于 2016-11-17 16:32:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
三星的机子不好搞! 三板斧不行就歇菜了
发表于 2016-11-17 16:45:53 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
支持一下 ,学习了
