查看: 1978|回复: 0
海尔A650笔记本不开机无电流
发表于 2009-4-21 13:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台海尔A650笔记本不开机无电流检查保护隔离电路。
Max8724   的10脚ACIN   2脚LD0   1脚DCIN 无电压,1脚的电压是VAD-1的电压,VAD-1来自VA通过D18二极管来的。检查D14正常,D18开路换上正常
