查看: 2678|回复: 10
一块SIS主板不通电脑故障,高手进来帮忙一下
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-11 14:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
一块老主板SIS630主板,故障如下:接上电源,通过开关POWER -ON无法点亮机子,CMOS检测过是正常的,电池也有电。但是通过短接绿色与黑色启动后可以点亮。但是为什么通过电源开头的POWER -ON无法点亮,是主板的电路系统问题吗?另外主板上无发现明显的电子元件烧坏的痕迹,以及异常发烫的元件。由于本人是新手,请教哪位高手指点一下,要从哪方面下手?谢谢·
发表于 2007-7-11 14:18:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机电路故障,查相应开机电路故障的帖子。
发表于 2007-7-11 14:58:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过,顶!undefined 楼主水平也真够烂的,这种问题也在这里问,如果是新手,就花点资本,先买本书看看,这论坛不是万能的,上来逛几天什么都会修了!可能么?!undefined
发表于 2007-7-11 15:45:41 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
楼上的(科尔德
)你是站着说话不腰疼。如果不懂的话就不要在这里浪费大家的时间。提出这个问题是希望有碰到这种问题的朋友可以帮忙一下,虽然论坛不是万能的但一定是大家互相交流的地方,像你这种人在论坛里还有存在的意义吗?如果不懂的话你就不要叽叽歪歪的,我最讨厌这种垃圾。懂的朋友进来交流我欢迎,不懂的进来交流也是朋友,但我唯独最讨厌那种说风凉话的人,没有一点素质的人就滚远点知道吗。
[ 本帖最后由 林鑫 于 2007-7-11 15:47 编辑 ]
发表于 2007-7-11 18:07:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2007-7-11 20:25:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你这样我没办法教,把主板上所有的测试点都测也来
发表于 2007-7-11 20:48:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
论坛里我最不喜欢骂人的。。
发表于 2007-7-11 20:52:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我记得630板接ATX绿线的一个小三极管易坏
发表于 2007-7-12 23:47:29 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
谢谢各位的建议,其实我也不喜欢在论坛里骂人,但是我不大喜欢一些说风凉话的人,不懂的话与其不如不做答.提出问题也只是希望大家有个交流,无论懂的还是不懂的都互相学习一下,并无其他意思,但是我确实不喜欢像3楼那位讲的那样有点讽刺人的味道,在这里我跟大家道个歉,我绝对没有中伤其他人的意思。那块主板拿给我们这儿专业修主板的也搞不定,看来是不行了,不过还是谢谢各位能够提出意见的朋友们。
发表于 2007-7-13 07:23:20 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
看看有无开机保护电路
发表于 2007-7-13 07:42:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
[基本公告]--[基本规范]--[新手必读]--[会员帮助]
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D1
我特别把发帖的要点copy到这里,请楼主以后发帖注意。
[如何发贴]
    1.如果是求助贴,请务必要写明故障现象,以及型号。写得越详细,大家就越能帮你分析得透彻,以免走了弯路,浪费大家自己的时间和精力。诸如“我的主板不亮了,为什么?”,“我的主板跑C1,怎么修?”这种没有营养的问题,没有人愿意去回答。请尽可能的描述清楚故障现象及你所做的处理过程。
    如果你的主板不亮了,请先使用替换法,排除CPU,内存,显卡,电源等周边设备的问题。以确定故障是否出在主板上。
    如果主板跑某个特定代码,如C1,D3等等,请先说明BIOS为何种类型,一般常见的有三种,AWARD,AMI,PHONIEX。因为这三个公司的BIOS返回代码的定义不是一样的,所以要区分对待。另外,在当机的代码之前跑过什么代码,也要写清楚,比如在75当。请一并说明之前的代码,C1-05-0D-0A等等。尤其是在当机代码前出现的具有代表性的代码。这样可以方便进行分析。
    2.如果是发资料下载类的贴子,请写明所提供下载的资料的类别及名称。
    3.不要重复发贴,一个问题,在一个区内提出就可以,如果重复提出,一律删除,情节严重者扣除积分或删除ID。恶意灌水的也是一样,绝不宽限,删除没商量。
    4.发帖时请注意版块区域,自觉发贴,减少版主劳动量,使我们的版主有更大的精力去解答技术问题。
