- 积分
- 117
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-20
- 精华
客户讲的是进水,拆开机器并未发现明显进水痕迹,能触发,但是电流到0.11A就掉到待机状态,很明显这是缺电压导致的,由于电流才到0.11A,很明显的CPU电压肯定没有,如图:
是CPU供电芯片,经检测发现PIN7的开启信号VR_ON没有,由时序图
可知EC在收到HWPG(All Power GOOD)后才发出VRON用来开启CPU供电的,再回到时序图
如果这几路电压都正常的话就会产生HWPG(All Power GOOD)发给EC,EC收到后发出VRON开启CPU供电。3/5VPCU就不说了,既然能触发说明这两路电压肯定正常。测主板PL9=1.5V正常,PL8=1.05v正常,PL11=0.85v正常。PL10=0V不正常,正常应该1.8v。从图纸上看PL8.PL9.PL10,PL11再加上3/5VPCU正常后才会有HWPG(All Power GOOD)。缺少任何一路供电都不会有HWPG(All Power GOOD)。也就不会有后续的电压产生了。。PL10的供电芯片是PU12 主板上标的是54418,如图:
查芯片工作条件 ,PIN1,PIN2,PIN16供电正常,PIN15开启信号,PIN13正常,周围无短路现象,看来是芯片坏了,果断换之,再次上电,完美亮机. |
