查看: 2711|回复: 8
映泰 华庭H61 6卡主板,点不亮了
发表于 2016-11-16 14:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个停了几天电 然后点不亮了,还有一个好像是碰断了2根针,我不确定是不是碰断了,反正就是点不亮了
发表于 2016-11-16 16:05:07 | 只看该作者 �
好复杂啊  希望楼主快修好
发表于 2016-11-16 16:36:19 | 只看该作者 �
第一个刷BIOS试试,第二个要换U的座子了。
发表于 2016-11-16 18:20:19 | 只看该作者 �
拍个图片上来看看
发表于 2016-11-17 21:53:02 | 只看该作者 �
停电点不亮可能放电能亮,可能刷BIOS可以
发表于 2016-11-17 21:58:31 | 只看该作者 �
主板是容易坏的东西,我用着好好的主板,有时候没有用了,又拿出来用就坏了。真是无头绪啊。
发表于 2016-11-17 22:05:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议先coms放电,或者扣电池
发表于 2016-11-17 22:06:35 | 只看该作者 �
这样是没有办法帮助你的,什么信息也没有
发表于 2016-11-17 22:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有把内存条擦擦,如果两个内存条的话,先去掉一个,拔掉没用的外设,如打印机,360WIFI等,如果还不行,,,搞个诊断卡看情况,还有就是你碰段啥位置的针楼,检查一下针脚与针脚不要链接到一起哦,
