ZXCVWtest
查看: 2699|回复: 2
[华为手机维修]
华为荣耀3C不开机故障维修案例
发表于 2016-11-16 11:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为荣耀3C不开机故障维修案例
  1、现象或问题描述
  不开机,开机电流118MA。
  2、问题分析
华为荣耀3C不开机故障维修 图1
华为荣耀3C不开机故障维修 图2
  分析: 接上程控电源,按开机键看电流,电流定在118MA,装A壳加载无端口。测量开机供电,L202为1.5V(异常,正常为2.2V),L201为1.15V,C410为1.8V,C406为3.2V,X301为0.6V。
  3、解决过程
  更换U201故障排除。
  4、问题拓展
  遇到类似问题先看电流,60MA到120MA的话,加载看是否有端口,有端口的话报什么错;然后测量几路开机必备的电压。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-11-18 09:15:09 | 只看该作者 �
楼主的图不清晰。另外几组电压是怎么知道的。楼主换的u201是什么。
发表于 2016-11-27 13:22:03 | 只看该作者 �
手机开机的必备电压是哪几个啊?信号名称有吗
