查看: 4450|回复: 13
联想CIH61MI V1.1开机不显
发表于 2016-11-16 10:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按照主流流程打对地阻值,都正常。通电,能触发,测量各大供电,发现核显电压为0。测量NCP5901B驱动脚居然有12V的电压,肯定不对,从马云那买了这个芯片,换上去,核显供电还是没出来,示波器测驱动脚,没有波形,也就是没有驱动输出。4脚VCC供电12V正常,2脚PWM 电压为5V、3脚EN电压也是为5V,请问这两个电压正常吗?
发表于 2016-11-16 15:20:13 | 只看该作者 �
这板子,还是先刷个BIOS吧
发表于 2016-11-16 18:25:23 | 只看该作者 �
你所说得核 显    是集显还是CPU供电?
是集显供电  详情 回复 发表于 2016-11-16 20:58
发表于 2016-11-16 18:44:06 | 只看该作者 �
联想的板子确实要先刷个BIOS  没有CPU供电  我刷BIOS也好了
发表于 2016-11-16 20:58:49 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-11-16 18:25
你所说得核 显    是集显还是CPU供电?
是集显供电
集显要跑马过后才出的  详情 回复 发表于 2016-11-16 22:23
发表于 2016-11-16 20:59:15 | 只看该作者 �
刷过BIOS,故障还是 一样。
发表于 2016-11-16 22:23:19 | 只看该作者 �
集显要跑马过后才出的
好的 ,谢谢。  详情 回复 发表于 2016-11-17 11:00
发表于 2016-11-17 11:00:48 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-11-16 22:23
集显要跑马过后才出的
好的 ,谢谢。
发表于 2016-11-17 11:19:53 | 只看该作者 �
芯片条件正常不出驱动波形,可能芯片不良吧,开启电压好像有点高,
换了几个,都一样。  详情 回复 发表于 2016-11-20 07:45
发表于 2016-11-18 23:11:21 | 只看该作者 �
三脚开启只有2V  七脚输出0.85V  二脚5V
开启电压是从主供电芯片过来的,主供电芯片输出就是5V,我先换这个芯片吧。  详情 回复 发表于 2016-11-20 07:49
发表于 2016-11-19 20:28:00 | 只看该作者 �
不要瞧不起三板斧,先刷个BIOS往往有惊喜!
发表于 2016-11-19 20:53:43 | 只看该作者 �
芯片坏过了.上.下MOS管也够强!
发表于 2016-11-20 07:45:54 | 只看该作者 �
换了几个,都一样。
发表于 2016-11-20 07:49:30 | 只看该作者 �
