查看: 5224|回复: 52
Y470掉电
发表于 2016-11-15 17:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y470掉电,再次触发裸板上电0.4  飞根线搞定
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
黄沙 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-11-15 23:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病,遇到过一次,cpu供电芯片的19v主供电断线,不过哪里用拉这么长的线啊,直连旁边的公共点电容拉过来就行了
发表于 2016-11-15 17:50:33 | 只看该作者 �
能给个思路吗
发表于 2016-11-15 17:56:11 | 只看该作者 �
给个思路啊··我这有太g360一样故障
发表于 2016-11-15 17:57:39 | 只看该作者 �
这是拉的那个电压?具体解释分析下
发表于 2016-11-15 18:06:13 | 只看该作者 �
19v断线还是比较好修的
发表于 2016-11-15 18:07:20 | 只看该作者 �
19v过孔断线
发表于 2016-11-15 18:19:26 | 只看该作者 �
嗯,这个看来是看图纸修的,要是换个人早就把CPU供电芯片干上千百遍了
发表于 2016-11-15 18:33:47 | 只看该作者 �
19v过孔断线啊!靠 ,高人不说还真猜不着.
发表于 2016-11-15 18:56:29 | 只看该作者 �
楼主分析一下思路就完美了,一般人士看不懂啊
发表于 2016-11-15 19:08:47 | 只看该作者 �
厉害,这样修机器,自己看起来都赏心悦目,Y470通病是LEDVCC,
那个容易坏 还要换充放电管子  详情 回复 发表于 2016-11-17 12:17
发表于 2016-11-15 19:28:18 | 只看该作者 �
一图一世界
发表于 2016-11-15 19:36:38 | 只看该作者 �
给个思路赛楼主
发表于 2016-11-15 19:40:06 | 只看该作者 �
CPU供电?19V断线?
cpu供电芯片的19V  详情 回复 发表于 2016-11-16 09:25
发表于 2016-11-15 19:41:34 | 只看该作者 �
19V断线导致。
发表于 2016-11-15 19:52:47 | 只看该作者 �
cpu无19V供电了
发表于 2016-11-15 19:52:54 | 只看该作者 �
这也行啊
发表于 2016-11-15 20:22:32 | 只看该作者 �
又是腐蚀的,呵呵
发表于 2016-11-15 21:26:03 | 只看该作者 �
加上说明多好
发表于 2016-11-15 21:28:24 | 只看该作者 �
这才是真正的秒杀了
发表于 2016-11-15 21:31:45 | 只看该作者 �
风扇下 CPU供电芯片断线  通病加个权限
