- 积分
- 303
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-19
- 精华
本小白修电脑的,今天修了一天机器,头晕眼花,正准备休息会,来了个阿姨。。。阿姨。。 说昨天洗澡的时候手机掉进浴缸了 今天在家里凉了一天 还是不能开机。- - 是不是傻(心里默念) 果断拆机 发现主板 电池 到处还都是水,防水标都已变红,
,拆完主板 背面也全是水,有些腐蚀的地方,万用表随便戳戳,跟客户说主板多处短路,留下慢慢修,打发走客户之后,洗刷刷,拆开屏蔽罩发现也有水渍,洗刷刷,接上电流表,卧槽。。不对。。真特么大短啊,
这下不好玩了 吹牛逼吹大了,由于本人对手机也有兴趣,果断去万能的论坛去找了一下图纸和点位,然后用电脑的烧鸡大法试试看吧,限流,电压调到3V,手摸发现
wifi芯片旁边电容发烫 ,用助焊膏放在上面以及其他旁边的小电容上,就是他一个化的,C5202,不多说 直接吹下来,接电流表,不短了,接上电池测试,刷刷刷的就亮机了,附上亮机图以及罪魁祸首
供电的滤波电容,估计没啥影响,不装了。
,修苹果手机小小白,如有错误,请大神多多指教 附上附件,希望对大家有帮助。 |
