查看: 6448|回复: 25
iPhone6进水大短 小问题直接干
发表于 2016-11-14 20:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本小白修电脑的,今天修了一天机器,头晕眼花,正准备休息会,来了个阿姨。。。阿姨。。 说昨天洗澡的时候手机掉进浴缸了 今天在家里凉了一天 还是不能开机。- - 是不是傻(心里默念) 果断拆机  发现主板 电池 到处还都是水,防水标都已变红, ,拆完主板 背面也全是水,有些腐蚀的地方,万用表随便戳戳,跟客户说主板多处短路,留下慢慢修,打发走客户之后,洗刷刷,拆开屏蔽罩发现也有水渍,洗刷刷,接上电流表,卧槽。。不对。。真特么大短啊, 这下不好玩了 吹牛逼吹大了,由于本人对手机也有兴趣,果断去万能的论坛去找了一下图纸和点位,然后用电脑的烧鸡大法试试看吧,限流,电压调到3V,手摸发现 wifi芯片旁边电容发烫 ,用助焊膏放在上面以及其他旁边的小电容上,就是他一个化的,C5202,不多说 直接吹下来,接电流表,不短了,接上电池测试,刷刷刷的就亮机了,附上亮机图以及罪魁祸首 供电的滤波电容,估计没啥影响,不装了。 ,修苹果手机小小白,如有错误,请大神多多指教附上附件,希望对大家有帮助。
chinafix.com.cn迅维网_iPhone 6中文点位图.pdf
2.76 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_iphone6电路图1.pdf
1.07 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-11-14 20:49:13 | 只看该作者
大短是送钱的活    图纸论坛有的就不要上传了
不好找。。我找了半天才找到  详情 回复 发表于 2016-11-14 21:02
发表于 2016-11-14 20:56:50 | 只看该作者
短路最好修
我这里一台苹果6,第二组供电应该1.1V,测的时候没有,二极管档对地0.047,可调电源2.1直接加到第二组供电电容上,电流750ma,烧鸡法烧不出来,这路相连的电容没发现发热电容,这路通向CPU,CPU发温,不烫手,是CPU  详情 回复 发表于 2016-11-15 10:02
对对对 打算有空深入一下 手机电路感觉简单些  详情 回复 发表于 2016-11-14 21:02
发表于 2016-11-14 21:02:24 | 只看该作者
不好找。。我找了半天才找到
发表于 2016-11-14 21:02:51 | 只看该作者
发表于 2016-11-14 21:05:24 | 只看该作者
wifi芯片的pp vcc main供电上的滤波电容经常坏
对 不知道算不算同病 我也遇到两个这样的  详情 回复 发表于 2016-11-15 11:33
发表于 2016-11-14 22:25:42 | 只看该作者
我就想知道最后收了多少钱
650 6没报太高  详情 回复 发表于 2016-11-15 11:33
发表于 2016-11-15 08:22:07 | 只看该作者
我遇到的大短怎么就直接把基带烧了呢?修亮机了没基带。
加钱修呗  详情 回复 发表于 2016-11-15 11:34
发表于 2016-11-15 09:29:42 | 只看该作者
我觉得楼主说话好逗
发表于 2016-11-15 09:38:59 | 只看该作者
强,大神厉害
发表于 2016-11-15 09:39:49 | 只看该作者
学习了谢谢分享
发表于 2016-11-15 10:02:16 | 只看该作者
发表于 2016-11-15 11:33:26 | 只看该作者
发表于 2016-11-15 11:33:42 | 只看该作者
l水底捉鱼 发表于 2016-11-14 22:25
我就想知道最后收了多少钱
650 6没报太高
发表于 2016-11-15 11:34:01 | 只看该作者
加钱修呗
价格高了人家不修了。  详情 回复 发表于 2016-11-16 08:12
发表于 2016-11-15 15:17:59 | 只看该作者
发表于 2016-11-16 08:12:06 | 只看该作者
价格高了人家不修了。
发表于 2016-11-16 14:24:33 | 只看该作者
650,,神奇啊,先报后报的啊?
修好报价的 不报价那就19V咯 哈  详情 回复 发表于 2016-11-16 19:47
发表于 2016-11-16 19:47:42 | 只看该作者
zhangjunzheng 发表于 2016-11-16 14:24
650,,神奇啊,先报后报的啊?
修好报价的 不报价那就19V咯 哈
发表于 2016-11-17 09:32:35 | 只看该作者
同小白
