查看: 2853|回复: 13
[联想]
L197WAJNID 电源通病
发表于 2016-11-14 17:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接屏后指示灯不亮,5V为0V更换C939后OK,    C939这个电容不能随便换,必须换成1000UF的,或者用两个470电容并在一起用
发表于 2016-11-14 18:02:10 | 只看该作者 �
就个电解电容不算通病.
电解电容最容易坏了。  详情 回复 发表于 2016-11-15 10:38
发表于 2016-11-14 18:29:01 | 只看该作者 �
电解电容,是所有板卡的通病,再说,你连电容的位置都没有说。
看来应该是一个滤波用的电容。  详情 回复 发表于 2016-11-15 10:39
发表于 2016-11-14 18:31:05 | 只看该作者 �
C939有标号的,用一个新的470UF的电容5V就不正常,换成1000UF的,立马就好
没有拆过这个型号的显示器最好上张图让大家见识见识  详情 回复 发表于 2016-11-15 10:40
发表于 2016-11-14 18:35:14 | 只看该作者 �
C939是电源板电容的位置号,并不是每个电源板都这样标号的,你可以直接说那个电容是负责什么的,这样更清楚
是的,楼主说的,只对这个型号的显示器管用,对其他的不管用,  详情 回复 发表于 2016-11-15 10:41
发表于 2016-11-14 18:35:45 | 只看该作者 �
另外,我刚刚修了一个显示器,三星的不通电,4个电容鼓包,换了就好
发表于 2016-11-14 18:56:48 | 只看该作者 �
显示器电源电容问题不至于发个帖子了
发表于 2016-11-14 21:48:43 | 只看该作者 �
电解电容对大多数液晶显示器来说都是通病,
发表于 2016-11-14 21:51:42 | 只看该作者 �
这个不赞同,,
发表于 2016-11-15 10:38:36 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2016-11-14 18:02
就个电解电容不算通病.
电解电容最容易坏了。
发表于 2016-11-15 10:39:26 | 只看该作者 �
看来应该是一个滤波用的电容。
发表于 2016-11-15 10:40:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-15 10:41:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-15 10:44:14 | 只看该作者 �
哈哈哈,小毛病
