查看: 5854|回复: 27
联想 ThinkPad W510 两高端管都坏了少见
发表于 2016-11-15 16:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想ThinkPadW510笔记本电脑,开机进系统掉电,在PE里不掉电,一进系统就掉电,重做系统几次也不行,做系统不装驱动也不行,这故障应该是这款电脑的通病,,应该是CPU的供电出了问题,接稳压电源看电流,待机电流是0.19A明显有漏电的现象,用手摸与CPU相关的几个铁壳场效应管,U70有一点微热,CPU的电源管理6611也有一点微热,先将CPU取下来,然后换了U70场管,先不插电,用表测管子的几个脚有没有短路的,还真没想到管子的S级与D级短路了,通掉了,这是个新管子怎么会导通了呢?幸亏测了一下,要不那就残了,只好将它焊下来测,结果焊下来测也是通了,在上之前我也粗心没测这两个脚,也不知是在装之前就通了,还是往上吹焊的时候温度过高给烧坏了?这个是问号。后又重新上了一个接电流待机电流一下升到0.10A比先前要小一点,这是怎么回事了呢? 怎么还有漏电呢?用表测了一下VCCCPUCORE电压,竟然有2V,这明显不正常,待机情况下不应该有电压,很像是这路供电的哪个上管也坏了,再用手摸摸这条线路上的其它几个场管,发现另一路的供电场管U68也有点微热,有可能它也坏了,换一下试试,换了一个插上电源一看,惊喜出现了,电流在0.03A不到,这待机电流完全正常了,原来坏了两个上管,之后将CPU装上,开机进系统一切都OK呢?附上几个图看得更清楚,并将图纸与点位图一并传上,发贴需要时间希望大家能给加点分,给点回报,谢谢!
W510图纸及点位图.rar
4.73 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2
参与人数 9下载分 +25 收起 理由
llyx + 5
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
新手kcr + 2
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
qf1900 + 2
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
yangguangshuma7 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
天意wx + 8 双击666+关注!
mhsn1 + 1
发表于 2016-11-15 17:15:38 | 只看该作者 �
两个上管都坏了,是不多见。以后遇到这种笔记本也注意一下。
发表于 2016-11-15 17:43:02 | 只看该作者 �
上电之前要打值,确定无误再上电。
发表于 2016-11-15 18:14:32 | 只看该作者 �
铁壳还是玻璃啊
发表于 2016-11-17 10:17:25 | 只看该作者 �
楼主技术很牛,学习了
发表于 2016-11-19 16:47:30 | 只看该作者 �
没技术,是通病
发表于 2016-11-20 09:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实不要u70也是可以正常使用的,只是少一项供电
发表于 2016-11-20 11:47:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验分享
发表于 2016-11-20 11:56:41 | 只看该作者 �
还行好多上官坏的会烧后继
发表于 2016-11-20 12:11:24 | 只看该作者 �
好图 收下 谢谢
发表于 2016-11-20 12:12:16 | 只看该作者 �
正需要这图纸  多谢啦
发表于 2016-11-20 12:22:22 | 只看该作者 �
嗯,是呀,这问题不好此伏彼
发表于 2016-11-20 13:08:54 | 只看该作者 �
通病比较多
发表于 2016-11-21 19:16:09 | 只看该作者 �
好图,收下了
发表于 2016-11-21 20:16:42 | 只看该作者 �
楼主挺细心的不错
发表于 2016-11-21 20:25:20 | 只看该作者 �
修的好啊,学习了
发表于 2016-11-22 05:14:57 | 只看该作者 �
W系列好像是IBM的工作站哦 很高端的
发表于 2016-11-22 08:51:46 | 只看该作者 �
又是铁皮惹的祸?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
20#
发表于 2016-11-22 10:17:48 | 只看该作者 �
连续两个,比较少见,应该引以为戒
