查看: 1905|回复: 14
联想主机ih61m维修
发表于 2016-11-13 19:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发帖了
今天一个亲戚拿了台联想主机来。插上电源按开机键没 反应,
拆开主板单插24pin还是按开机反应
拿表打了下电池电压2.8V虽然低了点还是正常 的。
继续打cmos发现没电压
向左瞄了眼还有一个CLR_CMOS1打第一脚0.8V马上把挨到的电容敲掉
继续测3.3V正常,按开机键开机了
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
mzvihv + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
锋芒惭现 + 1 双击666+关注!
幽默谷 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-13 19:54:30 | 只看该作者 �
这个板子有两个CLR_CMOS,不知道会有什么区别
发表于 2016-11-13 20:17:53 | 只看该作者 �
烙铁都不用动,楼主功力深厚啊
发表于 2016-11-13 20:28:29 | 只看该作者 �
还真是...铬铁都不动.牛.
发表于 2016-11-13 21:08:32 | 只看该作者 �
效率等于金钱,能修好收到钱就O
发表于 2016-11-14 01:14:39 | 只看该作者 �
暴力扣电容啊
发表于 2016-11-14 10:27:53 | 只看该作者 �
好暴力
发表于 2016-11-14 13:10:19 | 只看该作者 �
这样方便啊
发表于 2016-11-14 14:57:35 | 只看该作者 �
楼主果然暴力,佩服佩服
发表于 2016-11-14 17:45:52 | 只看该作者 �
李还爆料王
发表于 2016-11-14 18:14:06 | 只看该作者 �
不装个电容回去,长远没影响么?
发表于 2016-11-14 20:47:35 | 只看该作者 �
真是暴力啊,省的开烙铁了。。。
发表于 2016-11-17 14:19:37 | 只看该作者 �
楼主老练,铜皮都露出来了
发表于 2016-11-17 14:48:28 | 只看该作者 �
这技术666啊
发表于 2016-11-17 15:17:18 | 只看该作者 �
双击666+关注!
