查看: 5233|回复: 28
[内存维修]
两条内存修复记
发表于 2016-11-13 14:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1条金士顿DDR3 2G单面条,不亮机,下载论坛里SPD文件刷入,未果,数据线打值发现一处数据线对地无穷大,测量排阻上方连接芯片端阻值正常,150四位排阻中第二位不通,因无同型号排阻更换,拆旁边第二位不用的排阻互换位置,上机测试,醉了,还是无法点亮,继续打剩下的数据线,又发现一处150排阻第一位不通,正好这个排阻第二位不用,加锡将一、二位排阻短接,上机测试已恢复正常。
另1条DDR2金泰克单面1G点不亮,数据线打值发现220排阻又一处不通,更换排阻修复。
参与人数 7下载分 +13 收起 理由
张光法 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yhb00100 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
15653967615 + 2 谢谢楼主的分享
飞扬的旋律 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
专注二修三十年 + 2 双击666+关注!
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
a9642317 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-11-13 14:53:09 | 只看该作者 �
两条都是排阻的事儿!你真走运.
发表于 2016-11-13 14:58:44 | 只看该作者 �
我也有二条DDR2 的条子点不亮,准备试一试.........
发表于 2016-11-13 15:17:48 | 只看该作者 �
至今没修过内存  不知从何下手
发表于 2016-11-13 17:19:04 | 只看该作者 �
大部分都是内存IC出问题,,,你这是走运,,,
发表于 2016-11-13 19:55:19 | 只看该作者 �
至今没修过内存  不知从何下手
在灌水就禁言了  详情 回复 发表于 2016-11-14 01:20
发表于 2016-11-14 01:20:37 | 只看该作者 �
2代的1g内存还修啊  我都当垃圾扔了
扔了干嘛?我都装二手机里卖给客户  详情 回复 发表于 2016-11-14 14:16
发表于 2016-11-14 01:20:49 | 只看该作者 �
darkoflord 发表于 2016-11-13 19:55
至今没修过内存  不知从何下手
在灌水就禁言了
发表于 2016-11-14 06:34:32 | 只看该作者 �
我上次遇到一个,正常使用,竟然芯片烧了。还是水果的机器,这质量。
发表于 2016-11-14 14:05:00 | 只看该作者 �
我也有几条D3内存不亮一直丢到一边没里它,试试看看是不是电阻问题、、
发表于 2016-11-14 14:16:21 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-11-14 01:20
2代的1g内存还修啊  我都当垃圾扔了
扔了干嘛?我都装二手机里卖给客户
H55
是啊,装 2条 就是2G 来 卖给客户。。。。  详情 回复 发表于 2016-11-14 17:49
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-14 17:49:21 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-11-14 14:16
扔了干嘛?我都装二手机里卖给客户
对呀对呀,1g的多了就有用了  详情 回复 发表于 2016-11-14 18:32
发表于 2016-11-14 18:11:28 | 只看该作者 �
很多人老电脑就1G内存,然后说看电视会卡,再加1G就流畅好用
会修的话1G还是修起来
发表于 2016-11-14 18:29:43 | 只看该作者 �
现在修内存的  比较少了 学习了
发表于 2016-11-14 18:32:44 | 只看该作者 �
对呀对呀,1g的多了就有用了
发表于 2016-11-14 19:06:54 | 只看该作者 �
内存我一般坏了直接换的
发表于 2016-11-14 20:43:02 | 只看该作者 �
要是简单问题的话修修好可以,毛病大了就不值得修了,我也正想修修呢。。
发表于 2016-11-15 12:42:02 | 只看该作者 �
至今没修过内存条,基本是直接换下
发表于 2016-11-15 13:16:01 | 只看该作者 �
现在内存条涨价能修好还是会值钱的。
发表于 2016-11-16 00:05:36 | 只看该作者 �
楼主能不能把检测内存的方法附上 ,大家 学习一下?感激不尽
