查看: 3893|回复: 30
让我抓狂让我疯的X550CC奇怪RTC闹鬼
发表于 2016-11-13 10:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
           今天不忙,顺便把前几天修的一个抓狂版二修X550CC拿出来和大家分享一下,同行拿来的,壳子已经拆的七七八八,给我的描叙是,别人修过,说半载内存
坏啦,没法搞,拿过来我这里碰碰运气!
           我当时心里还在想,这款机器不是屏蔽掉半载内存很容易吗!为什么一修哥哥没搞定?
          多的话不说啦,朋友走后,我就直接开工看看,插上电,开机屁反应没有!一修哥呀一修哥,你到底在板子上搞啦些什么呀?郁闷着拿出万用表,测试待机时
正常的,EC的各个参数电压也都正常,这里不多说啦,再查南桥工作条件,RTC,呵呵,找到啦R2002这个电阻,对照点位图,是RTCRST#电压很低基本为零,问
题找到啦,可是量R2002阻值正常,20K,南桥坏啦?要不咱直接连通R2002把3V直接送过去看看,一不做二不休,飞线搞定,再插上电,开机有电流啦,心想原
来不可及这么容易就搞定啦,然后再搞内存的事情,8个内存芯片,发现有一个牌子不一样,一修哥哥换过啦,怕它会影响电路正常工作,先拆掉它,然后把
R2422移到R2424,装上一根内存条,再开机,华硕的LOGO出来啦,机器修好啦?呵呵,大家不要以为维修就此结束啦,这只是悲剧的开始而已!
         下面进入悲催的正题,朋友拿回去,没两天又拿过来啦,说开机不显示啦,我插上电,开机电流直接上到0.7几不动啦,又换根内存要是一样,难道是其他半载内存捣鬼?
         一不做二不休,索性全部拆掉,再通电测试,妈的涛声依旧,难道还是那个RTC引起的?本来不想换南桥,就那样凑活修好算啦,看样子是逃不过啦,找来
南桥三下五除二换上去,再把那根短接R2002的短接飞线去掉,然后测试RTCRST#,3V正常啦,开机都正常啦,修到这里大家一定都以为我可以不用为这台机器
操心啦,哎,事与愿违,朋友拿过去没两天,又拿过来啦,说不开机,出鬼啦,我直奔RTCRST#,怎么电压又是0V,再短接R2002,又可以开机啦,并且,每次开
机都能亮机,这次我就没直接让朋友过来拿,把它凉到一边,过啦两天再拿出来测试,插电开机电流又是0.7几不动,再把短接飞线去掉,RTCTST#电压还是有
3V,再开机又能正常显示,好坑啊,这个机器,难道是上天派来逗我的吗?同样,又凉啦它两天,再拿出来测试,又不能开机,再测试RTCRST#又没电压啦,飞
线连上,又能开机,有鬼啦,搞的我都开始怀疑人生啦,难道是换的南桥不行?
        接下来又换啦一个南桥,,可想而知,故障还是那样反复着,不用多想啦,肯定是夹层有轻微短路,查查点位图,RTCRSR#这个信号除啦正反跳过两次,没
去其他地方,想到就开始做,把南桥搞下来,找到南桥下面RTCRST#所对应的链接点,断开它和电路的链接,直接飞线出来,然后再把南桥做上去,把飞线的另
一端连到R2002上,RTCRST#还是0V,然后把R2002的RTCRST#这端与电路其他部分断开接飞线,电压就正常啦,看来这样也验证啦我刚才推断夹层短路判断是
对的,街上电,开机正常,放几天还是正常,维修就此真的算是结束啦!
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
我是熊大 + 1
whenchaowen + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fdgdsdsadsaf + 1
锋芒惭现 + 1 双击666+关注!
李泽英 + 2
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-11-13 11:11:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再把图片传上来大家看看
发表于 2016-11-13 11:13:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图片好难上传呀
发表于 2016-11-13 11:20:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主牛逼
发表于 2016-11-13 12:00:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在把屏蔽板载内存的电阻图片位置发出来大家看看
发表于 2016-11-13 12:02:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
厉害。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-11-13 19:35:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
版层问题的板子的 有时候修起来确实很麻烦         加分了
发表于 2016-11-13 19:46:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原谅我这手一看到好帖子就忍不住加分,还不算太悲催的地方是只到南桥,怕的要是个待机3 5V就搞死人了,
发表于 2016-11-13 19:55:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
多谢楼主,小白路过学习了
发表于 2016-11-13 21:27:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
排除了电路,换了桥,那只能是层内拉你了。有足够的细心与信心啊!
发表于 2016-11-13 22:01:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
夹层短路  是PCB短路吗
发表于 2016-11-13 22:17:06 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
楼主好厉害,这样也能搞定
发表于 2016-11-13 22:31:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是南桥底下的板层短了吗
发表于 2016-11-14 09:38:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
平时忙,都没得时间发帖子,特别是图片难弄,我发啦几个帖子,还有加分,呵呵,真不错,以后还要把维修的好例子发给大家看看
发表于 2016-11-14 10:07:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修考验耐心来的。。。。。
发表于 2016-11-15 09:46:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实,修到我都想放弃啦,因为先手啦维修费的,退钱觉得特没面子,硬着头皮搞滴,搞三次南桥,太郁闷啦,
发表于 2016-11-15 10:18:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种机会很少的 哈哈运气真好
发表于 2016-11-15 10:22:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
板层问题 一般还不好找链接点
发表于 2016-11-15 11:15:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也有一台这样的机子,放俩天不触发,BIOS 刷一下 能用了 放俩天又不行  最后只能换板
发表于 2016-11-15 11:49:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢楼分享
