查看: 13145|回复: 31
首发,解决大家遇到的一个通病故障,SONY SVE14AA12T 开机断电而且卡在开机界面
发表于 2016-11-12 20:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
首先,拿到这台机子,问客户说开始卡在开机界面,心想好解决,肯定是BIOS问题(之前遇到过多台都是刷BIOS解决),谁知刷了【迅维】网上所有的BIOS都没法解决,接着再到某宝上谈了两个刷上去,还是一样的情况,开机卡界面,自动断电,不断重复。
现在店里没什么机子,也没多少客人,先抽跟烟,理理维修思路。
接着上,已经确定不是BIOS问题,好了,那就装上去,不去折腾它,再找图纸,谁知岛国的机子没图纸,心在此冷却1万万秒。
没辙,提着表上战场,单打独斗,一个一个来,就在这时到桥附近发现PL12没有任何输入输出,顺着往下查,最终发现困扰了多少英雄豪杰的故障尽然就是它---------就是它-----------就是它搞的鬼(自动断电、开机卡在开机界面),------------------------------PL14-----一个电感搞的鬼。
麻麻换上开机,哇靠,完美亮机,终于不断电不卡机,温也不高了,那是运作了流畅了,整个人的感觉也好了
希望遇到此故障的友友们少走弯路。
虽然不是BIOS问题,那我也把在某宝花10块大洋买来的BIOS分享给大家
更希望大家多加点分,鼓鼓这颗坚持不懈的心,先谢谢大家了
chinafix.com.cn迅维网_MBX-273 PCH BIOS 25L6406E.zip
3.1 MB, 下载次数: 109, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_MBX-276 EC BIOS 25X10BV.zip
43.12 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-11-20 15:53:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
说些没头没尾的话。。。
发表于 2016-11-12 20:43:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我遇到是开机不显示  最后也是在某宝上买 刷上九好了
发表于 2016-11-12 21:12:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
说说为什么怀疑这个电感呢,这个可是很少坏的呀?思路说一下就完美了!!!
发表于 2016-11-12 21:12:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电感虚焊了!
发表于 2016-11-12 21:17:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好像是独显的供电来的!
发表于 2016-11-12 21:26:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主技术很赞呢 这种情况修出来不容易 不过我楞是没有看到PL14在哪 多半不会是通病 待验证
发表于 2016-11-12 21:32:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电感接触不良吗
发表于 2016-11-12 21:35:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么会想到是电感
发表于 2016-11-12 21:46:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
PL14没看到,看到脚了,人字托。 楼主哪里人,还是夏天?
显卡和CPU之间的,显卡供电电感,我也正在修这个问题。  详情 回复 发表于 2016-11-20 14:45
发表于 2016-11-12 21:47:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两端电感没电压不查哪个芯片输出的,为什么会认为电感坏了的呢?
发表于 2016-11-12 23:24:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电感坏了? 真是少见昂
发表于 2016-11-12 23:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
加焊电感好了,还是很爽的啊!
发表于 2016-11-12 23:41:07 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
谢谢分享
发表于 2016-11-12 23:46:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
sony的机子通病bios修到过,你这个故障表示还没有遇到啊
发表于 2016-11-12 23:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电感一半不坏啊!
发表于 2016-11-14 21:34:48 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
你这个BIOS明显是论坛下载下来的。不是某宝买的吧
发表于 2016-11-14 23:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就是要细心啊!
发表于 2016-11-20 14:45:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-11-20 15:02:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
说的半吊子话,究竟是虚焊,变质还是什么的都没有讲明白。
发表于 2016-11-20 15:13:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电感不良???
