查看: 2780|回复: 38
》》》 小修 E1-571 不触发 另类不触发故障
发表于 2016-11-12 13:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
【机器型号】:ACER E1-571 版号如下图
【故障现象】:不触发
【维修过程】:
板子是二修上家动过待机芯片 PU5
初步检测 待机芯片坏 ,EC短路
因为这个EC是KB9012 带程序的EC  找个好的刷上程序 。
待机芯片 RT8205L 用51125 替换。
以上都换完后,机器待机 PWM  +3VALWP +5VALWP 均可测到,
此时 主板不触发 EC 不发出PCH_RSMRST#   、PBTN_OUT#  亦不拉低。
查EC的基本工作条件 供电 复位 等触发信号 ,都正常……
次刷写KB9012的程序,故障依旧
供电等条件正常 ,EC 、程序 排除,还是不触发,测试排查 (省去**字)
示波器测试 +3VALW  如下图
问题就在于此 调整时间后 清晰可见 3V滤波不亮 ,此时+3VALW 用万用表测量正常3.3V
更换后级滤波电容
之后触发 ……
如此原因,导致的不触发,很少 ,万用表能测试到的电压,不代表该电压一定正常。
正常已经测试过的EC程序。
128K EC程序 Acer(LA-7912P) KB9012QF-A3 -XZKL.rar (49.85 KB, 下载次数: 7)
参与人数 16下载分 +91 收起 理由
诚信电脑1376 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
398359640 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
linqjj + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
yuchao454875 + 10 双击666+关注!
llyx + 5
cheng21542 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
月饼 + 20
chinafixRookie + 10 双击666+关注!
付吕剑武 + 10 双击666+关注!
优秀妞妞 + 10 双击666+关注!
发表于 2016-11-12 13:44:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
版主就是不一样。值得学习啊
发表于 2016-11-12 13:46:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
加分加分,版主就是不一样
发表于 2016-11-12 13:47:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那个电容好像开裂了。
发表于 2016-11-12 13:51:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那个图片不能放大。
发表于 2016-11-12 13:57:23 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
好。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-11-12 14:02:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呦西 又是一台滤波电容坏的 示波器时间设的多少
发表于 2016-11-12 14:02:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-11-12 14:03:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是数字的示波器好用,清晰
发表于 2016-11-12 14:07:57 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
还是滤波的问题啊
发表于 2016-11-12 14:12:18 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个电容坏了,不是都不出电压吗
发表于 2016-11-12 14:20:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加分加分,版主就是不一样
发表于 2016-11-12 14:47:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
挺少见  一般这个电容会导致电压不出
发表于 2016-11-12 14:56:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电容不良是吧
发表于 2016-11-12 15:11:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
示波器修起机子来  就是方便快捷     版主不用示波器估计难搞定吧
发表于 2016-11-12 17:06:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
滤波不良 照成的
发表于 2016-11-12 17:14:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种电容容易坏
发表于 2016-11-12 17:14:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
请问楼主用什么编程器可以刷EC 的啊?
RT809F 可以刷9012等  详情 回复 发表于 2016-11-12 20:29
发表于 2016-11-12 17:15:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个。我表示绝对修不出来。楼主好强大。不过我想问一下kb9012程序用什么编程器刷呢
发表于 2016-11-12 17:16:06 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这种电容的通病,麦大神有个贴啊,看到这种电容,就是捡钱了。
