查看: 3775|回复: 10
[华为手机维修]
华为P8(电信高配)基带未知维修案例
发表于 2016-11-12 09:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为P8(电信高配)基带未知维修案例
  1、现象、问题描述
  客户反馈手机不读SIM卡,在拨号界面输入*#06#,MEID显示:NULL,说明C网基带没启动。
  2、关键过程、根本原因分析
  (1)根据电路图找到相关必要工作电压,比如VDD_IO_1V8、VDD_DIG、VDD_UIM、VDD_DCXO、DIG_RESIN_N、VDD_P_CORE1V2、VDD_P_PLL1V2,经过测量,以上电压全OK;
华为P8基带未知维修 图1
华为P8基带未知维修 图2
华为P8基带未知维修 图3
  (2)既然电压、复位正常,接下来测量时钟。测量时钟需要用到频谱仪,经过测量时钟正常,测量点C4608。
华为P8基带未知维修 图4
  (3)经过测量,供电、时钟、复位均正常,然后尝试更换了U4200。更换U4200后,故障依旧;
  (4)认真查看原理图的每个信号,发现有很多测量点我们忽略了,比如CP_TDI、CP_TMS、CBP_RXD0,这些测试点通过U1505与USB相连,通过USB与PC相连,然后PC可以通过USB发送指令让modem工作;在测量TP4207时,发现TP4207对地短路,由此判定是此线路出问题导致VIA MODEM异常。
华为P8基带未知维修 图5
华为P8基带未知维修 图6
  (5)看原理图,线路上只有U4200和U1505两个器件,考虑到前面已经更换过U4200 ,且故障依旧,初步判断是U1505失效。
  3、结论、解决方案及效果
  更换U1505后,重新测试,故障排除。
  4、经验总结、预防措施和规范建议
  不管是什么手机,手机各器件工作必备条件都是供电、时钟、复位,我们在维修手机的时候,也要按流程一步步测量,测量时要胆大心细,要找到问题再换料;同时在用万用表定位不到问题点的时候,可以借助诊断软件辅助定位,就像医生一样,帮人看病也要根据CT\BT的结果来开药。
  主板上的每个测试点都是有作用的,维修时不要忽略他们。
发表于 2016-11-12 21:23:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有图纸才能知晓测试点的作用。不是忽略它而是缺资料。
发表于 2016-11-12 20:48:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
资料很好!感谢楼主分享出来!
发表于 2016-11-20 07:42:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错老师很厉害
发表于 2016-12-3 16:42:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
非常厉害 , 谢谢分享
发表于 2016-12-4 10:28:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
非常厉害 , 谢谢分享
发表于 2016-12-6 17:00:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
真细心,技术很好。值得学习
发表于 2016-12-7 18:20:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刚入行,看不懂
发表于 2016-12-8 14:32:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
分析的很好,感谢分享
发表于 2016-12-9 15:31:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
讲的很好,要是有图纸就更好了
发表于 2017-1-3 10:29:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错 手艺高啊 没图寸步难行
