查看: 5464|回复: 55
IBM T60 有待机不触发维修
发表于 2016-11-11 17:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中午来个IBM本子    T60 集成显卡的本子,比较老了,有待机不触发,以为简单的放电问题呢,拆开本子,放电还是不行,看来要大拆了,一顿拆,主板拿出来,量了下35v电感,正常。直接量U61(TB62506FG) 主供电20v,量52脚-PWRSHUTDOWN,3.3v,正常,又量了55脚,0.05v,芯片数据手册规定55脚小于0.5v正常, 看来问题不大,好像是这个芯片没工作。找个代换,从料板上拆下来一个,焊好后,还是不触发,量了下电压和上一个一样,这个也是坏的了?从论坛上找了资料,TB62506和DB4175KVT可以互换,又找了一块板子,直接上电可以出发,好了  就用这个芯片试一下吧,换好后,在上电就触发了,到这里维修结束。
     问题很简单,论坛里有好多这样的问题,就当自己几个笔记了,TB62506这个芯片爱坏,可以和DB4175KVT互换。
参与人数 8下载分 +18 收起 理由
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
联科维修 + 4
longzai + 1 双击666+关注!
asd372625812 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
不个性没名 + 1 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-11 17:49:29 | 只看该作者 �
没什么技术含量   大神都飘过吧    哈哈哈啊哈
发表于 2016-11-11 17:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个本本确实老了
是 很长时间没修到了  详情 回复 发表于 2016-11-12 09:51
发表于 2016-11-11 18:37:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-11-11 18:42:37 | 只看该作者 �
又是这个TB芯片坏,保护隔离不过
有保护隔离不过的 我这个过隔离了  详情 回复 发表于 2016-11-12 09:53
发表于 2016-11-11 18:43:36 | 只看该作者 �
过来围观了  啦啦啦啦
发表于 2016-11-11 18:46:51 | 只看该作者 �
技术不错值得学习
发表于 2016-11-11 18:49:43 | 只看该作者 �
楼主有没有联系方式
qq 2070301413  详情 回复 发表于 2016-11-12 09:51
发表于 2016-11-11 19:25:31 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2016-11-11 19:31:26 | 只看该作者 �
学习了,很不错。
发表于 2016-11-11 20:03:00 | 只看该作者 �
这个芯片一前备得多,现在修得少了
对 以前修的多 咱家料板上的都取了  详情 回复 发表于 2016-11-12 09:52
发表于 2016-11-12 09:25:31 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2016-11-12 09:38:52 | 只看该作者 �
感谢分享  向楼主学习
发表于 2016-11-12 09:43:36 | 只看该作者 �
z这个TB也容易坏的狠?
发表于 2016-11-12 09:51:04 | 只看该作者 �
30689959 发表于 2016-11-11 18:49
楼主有没有联系方式
qq 2070301413
发表于 2016-11-12 09:51:16 | 只看该作者 �
滤波容易出问题
恩 示波器量了 没有为题 T43吧好像有滤波电容通病  详情 回复 发表于 2016-11-12 09:54
发表于 2016-11-12 09:51:54 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-11-11 17:59
这个本本确实老了
是   很长时间没修到了
发表于 2016-11-12 09:52:31 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2016-11-11 20:03
这个芯片一前备得多,现在修得少了
对   以前修的多  咱家料板上的都取了
发表于 2016-11-12 09:53:18 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2016-11-11 18:42
又是这个TB芯片坏,保护隔离不过
有保护隔离不过的   我这个过隔离了
发表于 2016-11-12 09:54:41 | 只看该作者 �
楼主秒杀啊!谢谢分享!
