查看: 1228|回复: 11
5V大短可能烧了哪里?没网卡
发表于 2016-11-9 17:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小主板,没网卡,声卡3.3V正常,5V大短,降压芯片后的一个MOS管发热,但是拆下来查了貌似没问题,直接后级加5V继续短,短路电流有3A多,今天太冷一时没摸出来哪里烫的……这个样子还可能烧了哪里?
发表于 2016-11-9 17:34:59 | 只看该作者 �
USB供电 检查下
好的,我再烧一次看看  详情 回复 发表于 2016-11-9 18:00
发表于 2016-11-9 18:00:04 | 只看该作者 �
没明显短路迹象,而且这主板是全固态的
发表于 2016-11-9 18:00:44 | 只看该作者 �
好的,我再烧一次看看
发表于 2016-11-9 18:04:16 | 只看该作者 �
断开了后级还短基本就是去到哪烧到哪
发表于 2016-11-9 18:15:07 | 只看该作者 �
谁知道什么时候再更新
发表于 2016-11-9 19:40:30 | 只看该作者 �
你烧机不看电流吗
都烧到3a了
发表于 2016-11-9 21:39:18 | 只看该作者 �
看USB供电,还有就是到很多芯片。。
发表于 2016-11-9 21:44:26 | 只看该作者 �
USB插槽里面捅烂了,遇到很多次了。
发表于 2016-11-9 22:12:04 | 只看该作者 �
有些烧不出来的,上次有块板烧起有三个地方很热,拆拆拆,最后只是个小电容短路,拆下量,阻置二百多欧
发表于 2016-11-9 23:01:24 | 只看该作者 �
应该就在mos管旁边的电容电阻的
发表于 2016-11-10 08:18:35 | 只看该作者 �
桥,IO,其它功能芯片
