- 积分
- 67
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-4-15
- 精华
插上电源待机灯不亮,
量A14脚无电压,量1117管子D极有3.3,强制触发可跑马,A14脚电压也出来了。
初始判断可能触发后出待机。那就查IO时序。
IO是IT8728GB,触发脚位为 106-103-102-107.
查106 有3.3V高低高跳变 开关到IO 正常
查103 也有高低高跳变 IO发给南桥 正常
查102 没有低高跳变 南桥无反馈 不正常
换晶振无果,直接加焊。焊完也没用。。。瞬间懵逼。。。
因为此板论坛无图,只能盲修。
后来觉得可能还是待机原因,反手查待机。
个人觉得1117上方管子D极也应该有电压。索性拿镊子短接两个管子D极。
卧槽,待机灯亮了。
然后再点开机脚,触发跑马,亮机了。
不要问我为啥我也不知道什么原因,
也不知道是缺少什么条件。反正居然好了。
测试一会摸管子不发烫,应该可以直接短接。
直接焊飞线短接,
装机测功能,可以正常关机。那我就放心了。
重新仔细焊好,装机搞定
(看完麻烦各位大佬加个分,此板疑似通病,等以后再次遇见就可以确定了。)加分加分加分,重要事说三遍,麻烦各位大佬了。
