查看: 4128|回复: 23
联想E535不显示维修
发表于 2016-11-8 18:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是内存有波形,而且是不断的重复读取,判断认不到显卡,刷bios依旧,测各条件正常,那就是显卡的问题了。上BGA摘掉显卡,XX,8个显存全部爆珠,屏蔽显存的1.5V,改一下电路,集显可以用了,正常,bios里面关于集显独显的选项也消失了。
我这个版本的E535设置有些区别,摘掉显卡或者断掉供电这些都是行不通的,会造成宕显卡不能显示,所以只能改主板的电路来实现。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
诚信电脑1376 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
我去年买了4个表 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
兄弟电脑电器 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-11-8 18:47:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主牛,改集显要技术的
是费点劲,自认为还是可以牛逼,的毕竟这个机子没有点位图,零件也没有标识,靠分析图纸的参数来跑电路判定的,顶呱呱  详情 回复 发表于 2016-11-8 18:50
发表于 2016-11-8 18:50:03 | 只看该作者 �
4B216 发表于 2016-11-8 18:47
楼主牛,改集显要技术的
无图纸无点位,改集显,确实牛B  详情 回复 发表于 2016-11-9 09:25
发表于 2016-11-8 19:24:48 | 只看该作者 �
可以说下 如何改的线路
发表于 2016-11-8 19:30:45 | 只看该作者 �
楼主 你是怎么想到该显卡的
发表于 2016-11-8 19:43:21 | 只看该作者 �
确实顶呱呱  。能说下改的那区域电路就更好了。不用直白的说出怎么改
发表于 2016-11-8 20:45:02 | 只看该作者 �
上个波的图,我好学习一下
发表于 2016-11-8 20:50:33 | 只看该作者 �
楼主讲的不是很清楚啊?排版也乱啊。
发表于 2016-11-8 21:07:54 | 只看该作者 �
求分享集显改电路
发表于 2016-11-8 22:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分享一下改的地方啊!
发表于 2016-11-8 22:38:21 | 只看该作者 �
说出怎么改的 大家给你加点分
发表于 2016-11-8 23:36:55 | 只看该作者 �
经验分享贴就把经验说出来吧,期待中
发表于 2016-11-9 02:21:52 | 只看该作者 �
尽量还是修好独显吧
独显坏了,修好也不稳定,如果客户长期打游戏看视频,用不了多久又会找你  详情 回复 发表于 2016-11-9 09:26
发表于 2016-11-9 08:01:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显挺好不犯毛病
发表于 2016-11-9 08:36:28 | 只看该作者 �
改集显不用刷bios了吗
发表于 2016-11-9 08:48:04 | 只看该作者 �
楼主分享一下改的电路
发表于 2016-11-9 09:05:18 | 只看该作者 �
改显卡你是改的哪里 哪个供电
发表于 2016-11-9 09:10:23 | 只看该作者 �
怎么改的期待中。。。
发表于 2016-11-9 09:20:51 | 只看该作者 �
独立显改成集显,有的拿掉独显供电就可以,但这样的改真的需要技术。
发表于 2016-11-9 09:25:27 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2016-11-8 18:50
是费点劲,自认为还是可以牛逼,的毕竟这个机子没有点位图,零件也没有标识,靠分析图纸的参数来跑电路判 ...
无图纸无点位,改集显,确实牛B
